[西门子] [求助]求助FX1S与MR-C20A连接程式分析
查看2392 | 回复7 | 2008-12-1 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=jpg,mb-1.jpg]UploadFile/2008-12/20081212240941594.jpg[/upload]
[upload=jpg,mb-2.jpg]UploadFile/2008-12/200812122404465561.jpg[/upload]
[upload=jpg,mb-3.jpg]UploadFile/2008-12/200812122413713457.jpg[/upload]
小弟是初学者,请各位大师帮忙分析图中程式,谢谢!
疑惑:(假设拨码开关输入数值为:085)
1.那第58步的D10的值是01010101 吗?
2.第111步中,D8030的值为多少呢?进而D18的值是?D16的值是?
(软件帮助中查到:D8030的详细内容是--No1 模拟容量值的模拟值0至255的整数值(和D8013是同样的值)被储存。)
3.初始时第137步中的D12是不是因为第84步而为0呢?是否因此而使得M20的状态为ON?
4.由于以上第3问,使得第145步或第169步的D12的值为多少?
以上疑问望请管理员loveplc及各位师傅解答,谢谢
[此贴子已经被作者于2008-12-4 21:39:13编辑过]
likinsan | 2008-12-1 22:52:00 | 显示全部楼层
[upload=jpg,线路图.jpg]UploadFile/2008-12/200812122505753038.jpg[/upload]
此图是线路图,可来信:likinsan@163.com
工作原理:当X4为低电平时,Y0按拨码开关输入的频率值输出控制伺服马达运转,Y0上接的电阻为上拉电阻.
图中供电电源没有画出.
恳请各位帮忙分析PLC程式的工作原理
[此贴子已经被作者于2008-12-1 23:00:15编辑过]
loveplc | 2008-12-2 00:16:00 | 显示全部楼层
很好的一个实例,具体给你讲还是不好描述的!
这个程序无非就是拨码开关输出一个BCD吗,然后经过运算,变成十进制给PLSY指令,发出一定的脉冲。
在那个地方不明白,可以说一下!
loveplc | 2008-12-2 00:17:00 | 显示全部楼层
这个程序可以当成一个教程来学习,很实用
baobaofzp | 2008-12-2 08:41:00 | 显示全部楼层
不错的东西啊,学习了
loveplc | 2008-12-4 23:56:00 | 显示全部楼层
楼主发到了下面的帖子!我这里回答!
http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs_29_8860_1.html
回答以上问题!
楼主应该看看三菱PLC编程手册135页位处理元件。
这里简要描述一下!
BIN K4M100 D10
这里的BIN是二进制处理指令,K4表示4*4个位,也就是 M100-M116,每四位表示一个BCD吗,这样就有4个BCD码,合起来就是个数值, D10表示把这个数值放到D10中。k1,k2,k3,也类似。
当然也可以反过来,BIN D10 K4M100 也可以用的,表示将D10的值变成二进制分给M100-M116
这种处理方式在MOV,XCH,BCD等传输指令中用的较多。
看看我站PLC学习板中的一个实例,PLC学习板视频:数字字母显示
也是这个道理!
http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs_107_8796_1.html
loveplc | 2008-12-4 23:57:00 | 显示全部楼层
这一点理解了,所有的问题应该不难了吧
likinsan | 2008-12-5 23:14:00 | 显示全部楼层
非常谢谢,
看了几天书,也了解了不少,感觉该设备小巧玲珑,设计还是相当好的
