OMRON模拟器1.5入门步骤, 1.安装好CX-P5.0及CX_SIMULATOR1.5后,运行模拟器主程序,首次运行 要设置参数,出现设置向导, Select PLC 选中Create a new PLC(PLC Setup Wizard)后,选取一文件夹, [第二次运行选open an existing PLC] 2.在PLC Setup Wizard--Select PLC Type选取一PLC 型号 如 CS1G-CPU45,点下一步; 3.在Register PLC Unit used in this project 在左面分别加入一输入模块与输出模块, 点下一步直至完成,自动进入步骤4; 4. 在Work CX-Simulator弹出框中(此Connect项位于CX-Simulator Debug Console 的菜单File下) Virtual 选择框中选Controller Link ,点Connect ,连接成功; 5.再点Cx-Simulator Debug Console中的最左边的三角形按钮(Run(Monitor Mode)), Run指示灯变绿,模拟PLC已开始运行;就可以用CX_P5.0下传或上传梯形图程序; 6.运行 CX-P5.0,在FILE菜单下,新建一工程,要选跟模拟器一样的CPU类型; "更改PLC"弹出框中 设备类型选取 CS1G/CJ1G,其右的设定中,CPU选CPU45, 在模拟PLC中并无程序,须在新工程建一简单的梯形图,以END结尾; 7.CX p5.0与PLC连接,点CX P5.0的菜单 PLC--->工作在线仿真器, 出现上传弹出框(PLC-->CX P5.0),点取消,因为PLC中是空的,上传会冲掉你刚编的程序, 要向PLC下传; 8.向PLC下传你的程序:点CX p5.0的菜单 PLC-->传送(R)-->到PLC, 在梯形图上就看到执行情况。 如果要修改梯形图,则要断开与模拟PLC的仿真状态 |
