[求助]西门子S7——200的案例用什么软件可以打开
查看1916 | 回复4 | 2008-4-14 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S7——200的案例用什么软件可以打开?谢谢各位大大~
ye_w | 2008-4-14 15:25:00 | 显示全部楼层
不清楚你说的那个案例?如果是本网站,建议你提高链接地址!如果不是,建议作为附件上传。
一般样例通常有2种,1是老版本的扩展名为prj,这样的需要通过转换才行,先通过V2.1版本的Micro/WIN软件打开*.prj的文件,然后转换成STL(语句表)形式,并另存为一个新文件,最后就可以使用最新版本的软件打开;2是新版本的扩展名为mwp,那就用最新版本的软件打开即可。目前最新版本的是V4.0 SP6
chenh0610 | 2008-4-14 17:19:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大大,是本网站上的。地址是http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs_47_4577_1.html
cificap | 2008-4-16 10:40:00 | 显示全部楼层
同问。。我的s7-5.4不能打开200的程序?
hbzyjh | 2008-4-23 13:42:00 | 显示全部楼层
s7-5.4 是300\\400的软件
