[求助]请教如何PC和PLC通信
查看1919 | 回复7 | 2008-4-9 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个小菜鸟 刚刚接触PLC 有很多问题搞不懂 请大狭们指点下 谢了
本人用的是笔记本电脑 安装的是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP4软件 PLC是西门子 S7-200CN的
因为笔记本上没有232和485接口 故就买了个USB转换232接口 再用JARA2102D把232接口转换成485接口
这样485接口才能连接上有485接口的PLC 我看了些资料 但是总连接不上 不能通信
这个JARA2102D转换器怎么用我也不大清楚
麻烦指点下 谢了
zxh_3000 | 2008-4-10 11:57:00 | 显示全部楼层
可能是通信设置不对。选择COM口
ming28575375 | 2008-4-10 12:23:00 | 显示全部楼层
哦 不管怎么说 还是谢了
ypf_108 | 2008-4-10 23:13:00 | 显示全部楼层
你还可以用ControlNet模块,在用交换机试一 下
jgw1999 | 2008-4-12 10:34:00 | 显示全部楼层
USB转换232接口并不一定能在PLC上使用,和转换器有很大关系,
panhua202 | 2008-4-13 13:04:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jigexu | 2008-4-14 10:38:00 | 显示全部楼层
可能性多了,通讯设置,设备管理器里的设备设置,计算机里的USB口是不是真2.0的,转换器是不是真2.0的,也有可能把USB口拔下再插就好了。
ming28575375 | 2008-4-14 11:34:00 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的大哥门
好象PLC和PC连接编程的哈要用专门的编程电缆吧
用串口的什么232和485不可以的吧
