[西门子] 求帮忙
查看836 | 回复6 | 2013-5-24 08:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个PLC采集脉冲电表数据,这样画外图有什么不对的,希望能给我指出来,好让我改正!!!
loveplc | 2013-5-26 21:56:21 | 显示全部楼层
很好的题目,怎么没有人回答?
我来分析一下!
1.FX2n能接的了那么多脉冲信号吗!
2.FX2n的型号是啥!
3.输出要用中间继电器,不可以直接接触器或者断路器
田益山 | 2013-5-29 23:54:26 | 显示全部楼层
     2n的输入接口是漏极24v,你的电表脉冲频率,电平,极性都没画出来。输出动作频率是多少也不知道。如果动作频率较高,建议选晶体管输出加接口原件。
田益山 | 2013-5-30 00:23:42 | 显示全部楼层
          新手提问: 头一次回帖,那不对了?审核是什么意思?
田益山 | 2013-5-30 10:21:39 | 显示全部楼层
        1   三菱fx2n的输入端口是24v漏型逻辑,你电表脉冲的输出电平,极性,频率没有说明,不好判断。
     2    输出接口要求是什么?负载大小,动作频率是多少?  原理正确的电路不一定好用,好用的的电路原理必须是正确的。
loveplc | 2013-5-30 13:13:28 | 显示全部楼层
啥意思
田益山 | 2013-5-30 22:18:41 | 显示全部楼层
loveplc 发表于 2013-5-30 13:13
啥意思
    就在本版块回楼主两个帖子,系统告知审核,不知啥意思。求解。
