[西门子] 探讨一下
查看946 | 回复9 | 2013-3-22 16:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在出现这种状况大家分析一下
一台下压组装的设备,设备停机时,气缸活塞就会下降,检测气缸无问题,电磁阀更换过的
loveplc | 2013-3-23 23:00:29 | 显示全部楼层
那就换设备,或者换人!
流浪小王爷 | 2013-3-25 16:51:48 | 显示全部楼层
loveplc 发表于 2013-3-23 23:00
那就换设备,或者换人!
这个太狠了!
loveplc | 2013-3-25 20:22:18 | 显示全部楼层
{:soso_e147:}
hbyzhuifeng | 2013-3-26 10:46:59 | 显示全部楼层
确定电磁阀包括管路连接没问题?不是电磁阀的问题,那就是控制电磁阀的部分有问题了
流浪小王爷 | 2013-3-26 11:44:31 | 显示全部楼层
hbyzhuifeng 发表于 2013-3-26 10:46
确定电磁阀包括管路连接没问题?不是电磁阀的问题,那就是控制电磁阀的部分有问题了 ...
问题是偶发的,不一定什么时候下降
hbyzhuifeng | 2013-3-26 15:43:53 | 显示全部楼层
按你的意思,断电时气缸活塞和电磁阀不应该动作的,你问题描述的有点简单,不过你说气缸和阀都没问题的话,那表面问题就是断电时,电磁阀动作导致活塞动作了,建议你排查下控制电磁阀动作的线路,一步步往前查,直到PLC,你如果是设备使用方,那么我觉得程序出问题的可能性不大,应该是硬件问题。我之前遇到过类似情况,不过那个执行机构是带抱闸的电机
hbyzhuifeng | 2013-3-26 15:45:22 | 显示全部楼层
检查下电磁阀之前到PLC的线路,你问题描述的有些简单
kingdo | 2013-3-27 13:24:21 | 显示全部楼层
首先确定电磁阀是双控还是单控,再检查电路了
eae0209x | 2013-5-26 09:37:41 | 显示全部楼层
氣壓源壓力正常嗎停機時電磁閥是否還繼續動作
