| 摘要:A5系列PLC是完全由正航公司自主研发生产的高性能PLC,其CPU模块上有两个模拟电位器。用户可以使用这两个模拟电位器来调整程序内的一些常用参数。 关键词:正航 A5 PLC 模拟电位器 调整参数 正文: A5系列PLC是完全由正航公司自主研发生产的高性能PLC,其CPU模块上有两个模拟电位器。用户可以使用这两个模拟电位器来调整程序内的一些常用参数。例如,在某些场合,用户可能有某一个参数需要根据PLC工作的环境等实时进行调整。 下图为A5系列中的一款PLC的CPU移去上面盖板和扩展口盖板后的前面板正视图,包括运行开关,顶调电位器,CPU型号标签,信号线连接端子、I/O状态指示灯、编程口、CPU状态指示灯、扩展总线接口等几个部分。
图表 1 CPU前面板示意图 如上图所示,A5的模拟电位器位于A5系列PLC的右侧小翻盖下面,使用小十字螺丝刀可以进行旋转调整。 当旋转调整这两个模拟电位器时,可以改变PLC内部的两个字节SMB28和SMB29的值,使这两个字节的值从0—255变化。在程序中可以使用此方法调节参数。 例如,我们需要编程实现如下功能: 当输入点I0.0有输入后,进行计时,计时值到,Q0.0输出 当输入点I0.0断开后,Q0.0立即断开 计时值可以通过模拟电位器进行调整,从2—6秒可变 我们使用电位器A(左边的电位器)来调整参数。当旋转左边的电位器时,SMB28的值会从0—255变化,而要求调整的定时值是2—6秒,当采用分辨率为100毫秒的定时器时,即要求调整的值是20—60。 因此我们做一个计算,设x为SMB28的值,y为我们需要的定时值,则 y=40*x/255+20 这样,当x=0时,y=20;当x=255时,y=60。 编程如下:
如果使用语句表,编程如下: NETWORK 0 //将SMB28的字节值转换为字(双字节)值,放入vw0中,再乘以40,放入VW2, //再除以255,结果放入VW4 LD SM0.0 BTI SMB28,VW0 *I VW0,40,VW2 /I VW2,255,VW4
NETWORK 1 //当I0.0有输入时,启动定时器T30,定时值是刚刚计算出的结果VW4 LD I0.0 TON T30,VW4
NETWORK 2 //定时时间到,输出Q0.0 LD T30 = Q0.0
