台达PLC通信指令 RS/MODRD/MODWR/MODRW/CVFD的比较 ...
[台达]
5344
1
2012-10-18 21:52:48
台达有多种通信指令传统的RS 指令,还有各种方便指令,下面我们比较一下
RS/MODRD/MODWR/MODRW、CVFD:
1.RS---串行数据传输:
此指令是专为主机使用RS-485串联通讯接口所提供的便利指令。在程序中可以无限使用RS指令,但不可同一时间执行两个以上的RS指令。
接口设备(变频器,温度控制器…)如果配备RS-485串行通讯,并且该设备的通讯格式也有公开就可以由PLC的使用者以RS指令设计程序来传输PLC与接口设备的数据。
此指令的优点是:
(1)可以读取或者写入任何通讯格式的外围接口设备(变频器,温度控制器…); (2)可以读/写位装置;
此指令的缺点是:
(1)该指令不能对接口设备的参数地址直接作用,必须先将欲读取/写入的数据内容(头码,装置地址,功能码,数据地址,个数/数据内容,校验码,尾码)写入到寄存器中,然后才能够读取/写入。
(2)只能通过RS-485来监控外围接口设备。
2.MODRD---MODBUS数据读取
MODRD指令是专门针对MODBUS ASCII模式/RTU模式的通讯外围设备专用的驱动指令。
如果你要以通讯方式读取接口设备(变频器,温度控制器…)的某一参数,并且该接口设备通讯格式符合MODBUS的通讯格式,建议使用MODRD指令,因为这个指令相对RS指令要方便。
此指令的优点是:
(1)操作数简易,可以直接对参数地址进行操作。当欲读取外围接口设备的某一参数时,只要填写外围接口设备的装置地址、欲读取数据的地址,读取的笔数(WORD);
(2)如果是ASCII形式,PLC能够将读取到的ASCII数据转化为十进制或十六进制数值存放到D1050"D1055。
此指令的缺点是:
(1) 只能读取符合MODBUS通讯格式的接口设备;
(2)不能读取位装置;
(3)最多只能读取6笔(6个word)数据。
3.MODWR---MODBUS数据写入
如果你要以通讯的方式给外围接口设备(变频器,温度控制器…)写入或修改一个参数,并且此接口设备通讯格式符合MODBUS的通讯格式,建议使用MODWR指令,因为这个指令相对RS指令要方便。
此指令的优点是:
(1)操作数简易,可以直接对参数地址进行操作。当欲写入外围接口设备的某一参数时,只要填写外围接口设备的装置地址、欲写入数据的地址,欲写入的数据内容。
此指令的缺点是:
(1)只能写入符合MODBUS通讯格式的接口设备;
(2)并且该指令执行一次,只能写入一笔(一个WORD)数据,
(3)不能写入位装置。
4.MODRW---MODBUS数据读/写
此指令也是针对“外围接口(变频器,温度控制器…)设备符合MODBUS通讯格式”的指令。
此指令既可以用来读取也可以用来写入外围接口设备(变频器,温度控制器…)的参数
此指令的优点是:
(1)该指令既可以用来读取也可以用来写入数据,可以直接对参数地址进行操作;
(2)并且能够一次读取/写入多笔(ES/EP最多8个word;EH最多16个word)数据。
此指令的缺点是:
(1)只能写入符合MODBUS通讯格式的接口设备,
(2)不能读/写位装置。
5.CVFD软件---数据读/写
此软件可以可以读取也可以写入,并且还能够监控发送和接受到的数据.
此指令的优点是:
(1)该软件可以很直观的监视发送&;接收的数据;
(2)该软件可以很方便的对外围接口设备读取和写入数据;
(3)该软件能够对位装置进行读/写
(4)该软件最多可以读取23(EH系列PLC)个word数据。理论上最多可以写入127个word数据。
(5)该软件既可以通过RS-232也可以通过RS-485来监控外围设备。
(6)和MODBUS,RS指令相比较,使用CVFD软件监控通讯数据是最方便,最直观的。
上传最新的DVP编程手册 请翻页到API150-199 查看这些指令的用法。
茶叶贩子
2015-8-21 10:37:51
这个资料好。
楼主一定是高手啊。
支持
反对
粤+台达专卖
