[西门子] 西门子PLC保养
查看776 | 回复2 | 2012-8-31 11:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、保养规程、设备定期测试、调整规定
  (1)每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;
  (2)对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;
  二、设备定期清扫的规定
  (1)每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;
  (2)每三个月更换电源机架下方过滤网;
  三、检修前准备、检修规程
  (1)检修前准备好工具;
  (2)为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
  (3)检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;
  四、设备拆装顺序及方法
  (1)停机检修,必须两个人以上监护操作;
  (2)把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
  (3)关闭PLC供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
  (4)把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
  (5)CPU主板及I/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
  (6)安装时以相反顺序进行;
  五、检修工艺及技术要求
  (1)测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
  (2)电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;
  (3)在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;
  (4)在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;
  (5)输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;
  (6)拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
  (7)更换元件不得带电操作;
  (8)检修后模板安装一定要安插到位
aiyuan3222 | 2012-9-7 22:16:00 | 显示全部楼层
其实吧,好多用户在使用PLC的时候特别不注重日常维护,这些是我们在给用户中一再重申的,但是他们真的很不在意。其实维护真的很重要。
swqa1549 | 2013-1-22 19:58:15 | 显示全部楼层
真是这样,认为维护是验收后的事了,其实还是要注意的
