[西门子] s7-200的PID调节问题
查看871 | 回复2 | 2012-7-19 10:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我看下这个程序  阀门压力PID的程序 哪里有问题
他是和intouch连接的所以 有个整形转双整 再转实数的转换
在intouch中 阀门压力设定值的 最大最小工程单位 就是阀门力的上下限
最小原始数据设的是0 最大原始数据设的是100
但是在pid调试工具中却怎么也没有输出....
跪求众神救我
loveplc | 2012-7-19 16:02:36 | 显示全部楼层
先把P和I值调成1比1,D设0,然后看效果
mcujishu | 2014-3-7 11:06:24 | 显示全部楼层
好好好好好
