文末有55个实战案例资料
导读:当我们在编写PLC程序时,很多项目都需要用到PID来控制,比如控制阀门、伺服等等。那么在控制这些设备时,不仅仅需要编写PID程序,还需要编写滤波、死区、前馈、抗积分饱和等程序,那么这些程序是必须的吗?在什么时候需要编写?本文带领大家来解析!
(1)在PID模型中可以看出,是用设定值减掉反馈值,然后得出偏差后,再通过P(比例)、I(积分)、D(微分),来控制输出!
(2)加入“滤波”算法:例如在恒压供水系统中,模拟量反馈的是管网“压力”,那如果这个“压力”变量会有干扰波动,那么势必会对我们控制造成影响,所以,我们就需要加入“滤波”这个功能来实现反馈值的滤波!
(3)加入“死区”算法:当控制达到平衡了,当反馈值等于设定值时,由于干扰等原因偏差值会有一定的干扰,导致输出也不断震荡!所以我们可以加上“死区”算法,目的就是偏差在一定范围内,让输出值稳定,不再震荡!
(4)加入“积分抗饱和”算法:积分抗饱和就是避免不必要的积分计算!积分饱和会让输出一直顶在最大/最小限位,电机满转、阀门全开/全关;抗饱和限制积分累积,输出不会长期卡死极值。
用如下表格来对比积分抗饱和的作用:
不使用积分抗饱和的数据值如下:
从上图可以看出:
当时刻1的偏差值等于30时,偏差+偏差积分等于100,所以输出100
当时刻2的偏差值等于20时,时刻2的“偏差”+时刻1的“偏差积分”,所以时刻2的偏差积分等于90,所以输出等于110。时刻3和时刻4计算方法也是如此!
使用抗积分饱和算法数据值如下:
当时刻1的偏差值等于30,偏差积分等于30.输出值等于100。
当时刻2的偏差值等于20,时刻2的“偏差积分”不是等于时刻2的“偏差”加时刻1的“偏差积分”(不是20+70),而是仍然延续上一时刻的值!
当时刻3的偏差值为负数了,那么这个时候的“偏差积分”的结果才是时刻3的“偏差”+时刻2的“偏差积分”(-10+70)。
(5)加入“限制值”算法:加入限制值算法是为了我们PLC的输出和实际现场的输入匹配,比如实际PLC输出是4-20MA电流,那么我们需要将这个值与现场的设备匹配,不要超过量程!
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!
