随着电力电子技术的迅速发展,变频器调速已经成为电气传动的主流,其应用范围日益广泛。
在不同的电气环境下,若不采取恰当的保护措施,就会影响变频器运行的可靠性和稳定性。
同时变频器的输入和输出电流中,都含有很多谐波成分。
在变频传动现场,电抗器是最常见、也最容易混淆的配套器件。
很多电气工程师、设备调试人员在选型时经常遇到这类问题:电网谐波大、变频器频繁报警不知道加输入还是输出电抗器;电机长线运行、绝缘老化击穿,分不清是普通输出电抗还是du/dt抑制问题;高精度设备抖动、温升异常,不清楚是否需要上正弦波滤波。
本文从实际工况出发,详细介绍输入电抗器、直流平波电抗器、输出电抗器、du/dt电抗器、正弦波滤波器的适用场景、工作原理与选型边界,适合现场调试、设备配套、电气设计人员直接参考使用。
一、变频器整体拓扑
从上图中,可以清晰地看到,变频器周边各位置使用的不同类型的电抗器,下面来介绍这几种电抗器。
二、输入电抗器
输入电抗器安装在变频器电网进线端,作用对象是电网和变频器本体,不直接保护电机。
变频器属于非线性整流负载,工作过程中会产生大量谐波电流,多台变频设备集中使用时,容易造成母线电压畸变、电压波动、功率因数下降,严重时会导致变频器过流、过压、模块发热报警。
输入电抗器的作用:
1. 抑制电网侧高次谐波,改善整流电流波形;
2. 缓冲电网电压闪变、浪涌、瞬间压降冲击;
3. 限制合闸冲击电流,保护整流桥与功率模块;
4. 解决多台变频器并联运行时的相互干扰问题。
简单总结:电网不稳定、谐波大、多机并网、保护变频器,就用输入电抗器。
三、输出电抗器
输出电抗器安装在变频器出线与电机之间,作用对象是电机侧。
变频器输出为PWM脉冲波形,高频斩波会造成电流毛刺大、波形不光滑,普通电机长期运行,会出现噪音大、温升偏高、电磁振动等问题。
输出电抗器的作用:
1.滤除部分高频谐波电流,防止过电压、电机过热和涡流造成的电机损坏;
2.降低电机噪音;
3.减少对附近设备的线路干扰传播;
4.降低电机驱动IGBT的脉冲负载,以及长电机屏蔽电缆上的寄生损耗;
适用场景:
- 普通异步电机常规拖动;
- 电机电缆长度适中;
- 主要解决运行噪音、电流波动、轻微发热问题。
注意:普通输出电抗器对电压尖峰抑制能力有限,长线工况、老旧绝缘电机,仅靠输出电抗无法彻底保护绝缘。
简单总结:平滑电流、降噪稳流、改善电机运行状态,选用普通输出电抗器。
四、du/dt电抗器
这是现场最容易被忽略、但最关键的一款电抗器。
变频器高频开关管快速通断,会产生极陡的电压上升沿,也就是极高的 du/dt。尤其在电缆较长、线缆分布电容存在的工况下,会产生电压反射叠加,电机端子处会出现数倍于额定电压的尖峰脉冲。
长期高频尖峰冲击,会直接导致:
- 电机绕组绝缘老化、爬电、击穿;
- 端部放电、异响;
- 频繁出现电机匝间短路故障。
du/dt电抗器的核心功能,就是拉长电压上升沿、压制尖峰脉冲、降低电压变化率,从根源缓解反射电压对电机绝缘的冲击。
适用场景:
- 电机电缆偏长;
- 老旧电机、翻新电机、绝缘等级一般的设备;
- 高频启停、频繁调速工况。
简单总结:防尖峰、护绝缘、防击穿,优先选用 du/dt 电抗器。
五、正弦波滤波器
正弦波滤波器属于变频器配套的高阶滤波装置,结构不止单一电感,是电抗+电容的组合滤波回路。
它和前三者最大的区别:
输入、输出、du/dt电抗器只是改善波形、抑制干扰;
正弦波滤波器可以直接把PWM方波,还原成接近工频的标准正弦波电压、正弦波电流。
适用高精度严苛工况:
- 超长线电机拖动;
- 伺服主轴、高速电机、精密设备;
- 对振动、噪音、温升要求极高的生产设备;
- 不允许谐波、不允许电压畸变的高端场景。
加装正弦波滤波器后,电机运行状态接近工频直接上电,温升最低、噪音最小、绝缘寿命最长,是四种方案里保护级别最高的配置。
六、直流平波电抗器
直流平波电抗器用于整流回路中,抑制整流后的纹波脉动分量,并使整流后的电流连续不断,改善输出的直流波形,使直流设备正常运行。
直流电抗器的作用:
1.改善电容滤波造成的输入电流波形畸变;
2.减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热;
3.提高功率因数,降低直流母线交流脉冲;
4.限制电网电压的瞬变;
简单总结:平滑直流波形,防冲击,防电压瞬变。
七、变频器用电抗器选型选择
- 电网差、保变频器 → 输入电抗器
- 电流乱、电机吵、温升大 → 输出电抗器
- 长线工况、怕绝缘击穿 → du/dt电抗器
- 高精度、超长线、零畸变要求 → 正弦波滤波器
八、小结
变频器配套电抗看似简单,实则涉及谐波抑制、电抗匹配、波形匹配、绝缘保护、现场实际工况等。
理解不同电抗器件的分工边界,是电气结构设计、现场调试、设备配套的基础能力。
