点击↑↑技成培训  ,关注并置顶即可长期免费订阅
19万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
今天小编选取了学员经常遇到的几个威纶通触摸屏问题来进行解答。
1、请问EB 8000和EB Pro能不能同时安装在同一台电脑里面?安装这两个软件有什么需要注意的吗?
答:EB 8000和EB Pro软件是能够同时安装在同一台电脑里面的,软件不会有冲突,这两种触摸屏软件它所支持的型号是不相同的,你就选择软件所能支持的型号就可以了。
可能还有一些学员会有疑问,就是在两个软件上面都没有找到我现在所使用的触摸屏的型号,怎么办?对于这种情况,是你安装的软件的版本不够高,比如说EB Pro,它也分低版本和高版本的,像EB Pro软件,就有V5.04,V5.07,V6.02等不同的版本。
那么你可以先卸载掉低版本的软件,再去威纶通官网下载最新版本的软件来进行安装。关于安装这两个软件有什么需要注意的,其实安装这两个软件也没有什么需要特别注意的,只要点击set up,再一直点击下一步,就能够进行安装,非常简单。
2、 威纶通触摸屏是什么系统的呀?支持的电脑系统有哪些?苹果系统支持吗?
答:首先要搞清楚你的问题,一个是触摸屏本身的系统,而另一个是触摸屏软件所支持的系统,自己可别搞混了哦。威纶通触摸屏,这个屏本身的开发系统是 Linux 系统,而对于威纶通触摸屏的软件,这个软件是安装在电脑系统里面的。
像我们常见的电脑系统 xp、 win7、 win8、 win10系统都是可以支持的,但是要注意windows 2000和苹果系统是不支持的。如果你的电脑是苹果电脑,你还是可以利用电脑自带的boot camp助手来安装双系统的,你可以在boot camp里面安装个win10的系统,再来安装威纶通的软件就可以了。对了,要注意现在新版的苹果电脑已经基本不支持win7系统了,所以只能安装win8或者win10的双系统。
3、请问EB8000和EBpro 软件对应支持的型号有哪些,这两个软件编写的程序是否是通用的?
答:EB8000 和EB Pro软件所支持的触摸屏型号是不一样的,EB8000 软件适用于 TK 系列, 和以及以前的 i 系列机型。而EB Pro 软件适用于 eMT、cMT、MT_iE、MT_iP系列,以及部分新推出的TK系列的机型,每个系列里面的型号有很多,没法一个个的列出来,具体的型号你可以打开软件,在新建文件时可以在型号列表里面可以看到的。
至于这两个软件编写的程序是否通用的问题,你要注意的是EB Pro 软件可以打开EB 8000 创建的程序,你打开的时候它会自动弹出HMI属性的界面让你去改触摸屏的型号,你改一下型号就可以了,也就是说EB Pro 软件可以兼容EB 8000 创建的程序。但是反过来就不行哦,EB8000软件不能兼容EB Pro创建的程序,是不能打开的。
另外,你还要注意EB Pro 软件不可以直接上传和下载 TK 系列和 i 系列机型的程序,对于这些系列机型的程序,你只能使用EB 8000的软件进行上传下载。
4、我在建立新工程的时候想连接新设备,新增时点开后发现设备列表里面有太多设备供选择了,能不能直接搜索呢?
答:在建立新工程时新增设备,里面的可以提供给我们选择的设备确实有很多,我们是可以进行搜索快速找到的,操作方法就是你输入PLC品牌的前面几个字母,再点击查找就可以快速的找到所需的型号。比如说你要新增S7-200的PLC,你可以输入Siemens或者Sie,就可以筛选出西门子的PLC,然后在里面找到S7-200就可以了。
5、老师,我的触摸屏软件上面的工具被我不小心搞不见了,怎么办,还能弄回来吗?
答:触摸屏软件上面的工具、窗口、图片库等界面不见了,不用担心,这是可以添加回来的,你只需要点击软件上面的“视图”菜单,在下拉选项中可以看到有工具条、地址监视、项目树、网页链接窗口、向量图库、图片库、状态栏等。你看哪些勾去掉了的,就打上勾,对应的工具就会自动恢复到原来的位置了。
6、EB Pro软件的“工具”菜单下的的压缩/解压缩及反编译功能有什么作用,这个功能又应该怎么使用呢?
答:这个学员的问题提的挺好的,确实有好多学员会遇到这样的问题。我们先来看一下EB Pro软件的压缩及解压缩的功能,当我们编写好的程序需要发送到异地时,比如说通过mail的方式发给用户等等,如果使用了压缩功能,收件人在打开程序时,可以很方便的打开。但是如果我们没有使用压缩功能,直接将“exob”文件发送出去的话,就有可能因为异地的电脑上没有跟这个文件同样的图库,而出现打不开的现象。所有我们就需要使用压缩功能。
操作方法:
选择菜单的“工具”->“压缩/解压缩”,然后点击压缩部分的“浏览”,选择需要压缩的emtp的工程文件,点击“开始压缩”就可以了。压缩后的文件格式为ecmp的压缩文件。如果要打开的话,操作方式与压缩方法一样,选择菜单的“工具”->“压缩/解压缩”,然后点击解压缩部分的“浏览”,选择需要解压缩的ecmp的压缩文件,点击“开始压缩”就可以了。压缩后的文件格式为emtp的工程文件。
下面再说一下EB Pro软件的反编译功能,对于从触摸屏中上传的文件,它们的格式都是exob文件的。如果我们需要打开文件就要使用EB Pro软件的反编译功能,要将其反编译成emtp的工程文件,打开这个emtp格式的文件才能够看到工程画面。
操作方法:
选择菜单中的“工具”->“反编译”,然后点击浏览,选择需要反编译的exob文件,然后点击反编译就可以了。反编译后的文件格式为emtp的工程文件,经过反编译后的工程文件就可以用EB Pro软件直接打开了。(本文为技成原创,作者:蔡慧荥,未经授权不得转载,违者必究!
来源:网络,版权归原作者,侵删
技成小七>>>
领超值电气资料
好文分享就点在看~
阅读原文免费学电工、PLC等电气知识!
