SICAR OPmode 框架数据类型与块参数终极详解(全网最全版)
一、核心数据类型深度解析
1. OPMODE_UDT:操作模式区域状态数据结构
OPMODE_UDT 是OPmode框架的核心数据载体,每个操作模式区域(如焊接工位、装配线)对应一个实例,其内部结构包含以下关键字段:
User_Interface_IN(输入接口)
Req_InitialPos:手动模式下请求设备返回原始位置(如机械臂Home位),触发条件为HMI按钮激活。
Req_StopEndCycle:自动模式下请求循环结束时停止,需结合Shift Register记录循环计数。
Req_ImmediateStop:紧急停止请求,优先级高于其他操作,直接切断动力源。
Pos_InitialPos:原始位置到达反馈(通过驱动器反馈信号校验)。
Pos_StopEndCycle:循环结束停止状态反馈(需与Cycle Counter联动)。
Pos_ImmediateStop:立即停止状态反馈(强制设备断电信号)。
User_Interface_OUT(输出接口)
ActiveMode:当前激活模式(自动/AUTO、手动/MANUAL、单步/STEP),通过HMI动态显示。
InitialPosActive:原始位置请求激活状态(按钮灯闪烁/常亮)。
StopEndCycleActive:循环结束停止请求激活状态。
ImmediateStopActive:立即停止请求激活状态。
ControlPermission:控制权限状态(0=无权限,1=读写权限),与HMI面板绑定。
Panel_Control(多HMI管理)
Req_InitialPos:该面板触发的原始位置请求。
Req_StopEndCycle:该面板触发的循环停止请求。
ActiveMode:该面板当前显示的模式状态。
存储16个HMI/面板的控制权限,每个面板对应以下字段:
冲突解决机制:通过CurrentScreenID与CachedScreenID比对,确保同一时间仅一个HMI可操作(参考Sicar4.0的“单一控制权”算法)。
2. HMI_PANEL_UDT:HMI/面板配置数据结构
Panel_Type(面板类型)
101:纯HMI控制(如TP1200屏)。
102:HMI+外部按钮(需映射物理按钮信号至PLC输入,如I0.0=启动,I0.1=急停)。
103:仅外部按钮(需配置SIWA安全继电器,输出信号至Q0.0)。
105:操作面板(如SIRIUS面板,支持本地闭环控制,通过Shift Register传递参数)。
Controlled_OpModes(控制区域列表)
数组格式,如[1,3,5](@ref)表示该面板可控制区域1、3、5。
动态分配:通过PanelHMI_FC块动态调整,支持运行时修改(需启用DYNAMIC_PANEL_ASSIGNMENT参数)。
Permission_Level(权限分级)
0:只读(仅显示状态)。
1:读写(可切换模式)。
2:调试(开放参数修改权限)。
权限继承:子面板继承父面板的权限,可通过INIT_HMI_OPMODE_UDT覆盖。
3. HMI_PANEL_EXCHANGE_OPMODE_UDT:交互接口数据结构
HMI_Request(HMI请求)
包含Req_ModeSwitch(模式切换请求)、Req_Reset(复位请求)等字段。
请求优先级:Req_ImmediateStop> Req_StopEndCycle> Req_ModeSwitch。
OpMode_Feedback(OPMODE反馈)
包含ActiveMode、InitialPosActive等状态,通过SYSTEM_DB同步至HMI。
异常反馈:若设备未响应,触发Timeout_Flag并记录至Diagnostic_DB。
Permission_Check(权限校验)
基于HMI_Panel_UDT.Permission_Level与INIT_HMI_OPMODE_UDT的Role_ID动态校验。
动态授权:支持基于角色的权限动态分配(如工程师临时开放调试权限)。
二、核心功能块参数全解
1. OPMODE_FC:操作模式管理功能块
输入参数
OPMODE_NO:区域编号(1~32),需与SYSTEM_DB中的NO_OF_OPERATION_MODES一致。
START_UP_DELAY_TIME:启动延时(时基100ms),用于平滑启动(如电机缓启)。
GLOBAL_CLOCK_SYSMEM:系统时钟信号(用于定时任务,如每100ms更新HMI状态)。
STRUCT_OPMODE:OPMODE_UDT输入输出接口,存储区域状态。
PANEL_1~PANEL_16:关联的16个HMI/面板控制信号(如Req_InitialPos)。
输出参数
DISPLAY_OUT:状态显示信号(如ActiveMode、InitialPosActive)。
PARA_ALARM:参数错误报警(1=无效OPMODE_NO,2=无效START_UP_DELAY_TIME)。
OPMODE_STRUCT:更新后的OPMODE_UDT状态。
内部逻辑
请求原始位置:调用SINAMICS G120驱动器的POS指令块,目标位置由DB块预设。
循环停止:与Shift Register联动,记录停止时的循环计数,用于质检追溯。
模式切换:通过Req_ModeSwitch触发状态机,支持自动→手动→单步循环切换。
特殊功能执行:
2. PanelHMI_FC:HMI面板配置功能块
输入参数
HMI_PANEL_NO:面板编号(1~32),需与SYSTEM_DB中的NO_OF_HMI_PANEL一致。
HMI_PANEL_TYPE:面板类型(如105对应操作面板)。
GLOBAL_CLOCK_SYSMEM:系统时钟信号(用于控制权轮询)。
INIT_HMI_OPMODE:INIT_HMI_OPMODE_UDT输入输出接口,存储面板配置。
HMI_PANEL_STRUCT:HMI_PANEL_UDT输入输出接口,存储面板状态。
输出参数
PARA_ALARM:参数错误报警(1=无效HMI_PANEL_NO,2=无效HMI_PANEL_TYPE)。
HMI_PANEL_STRUCT:更新后的HMI_PANEL_UDT配置。
内部逻辑
按钮功能映射:将HMI按钮(如PB_Start)映射到HMI_Panel_EXCHANGE_OPMODE_UDT的请求字段。
权限动态分配:根据Permission_Level动态显示/隐藏按钮(如调试模式下开放参数修改)。
三、数据类型与功能块的协同机制
1. SYSTEM_DB 的核心作用
全局数据存储:
OPMode_Panel数组:存储所有操作模式区域的实时状态(ActiveMode、InitialPosActive)。
HMI_Panel数组:存储所有HMI面板的配置信息(Controlled_OpModes、Permission_Level)。
时钟同步:
MB1(时钟存储器):用于时基信号(如100ms脉冲)。
MB2(系统存储器):存储PLC运行状态(如RUN/STOP)。
2. 报警与诊断集成
Prodiag报警动态采集:
报警代码格式:OP=123(123对应DB块地址,如DB100.OP123=“电机过载”)。
报警跳转:HMI点击报警文本可跳转至对应FC块或DB块,定位故障代码。
多级报警处理:
紧急报警(Priority=1):触发ImmediateStop并激活PN网络诊断面板。
普通报警(Priority=2):记录至报警缓存区,由维护人员批量处理。
四、实际工程案例解析
案例1:焊接工位的模式切换
初始状态:HMI1控制区域1,模式为“自动”。
手动请求:操作员点击HMI1的“手动”按钮,触发Req_ModeSwitch,OPMODE_FC验证权限后切换至“手动”。
设备复位:手动模式下,触发Req_InitialPos,驱动器执行回零操作,Pos_InitialPos反馈至HMI显示绿色对勾。
异常处理:若回零超时,PARA_ALARM=2激活,HMI弹出“回零失败”对话框,并记录至故障诊断DB块。
案例2:多HMI协同控制
场景:装配线需由HMI1(工程师)和HMI2(操作员)共同控制区域2。
配置步骤:
在HMI_Panel_UDT中设置HMI1的Controlled_OpModes=,权限为DEBUG;HMI2的Controlled_OpModes=,权限为OPERATOR。
在OPMODE_FC中,通过PANEL_1(对应HMI1)和PANEL_2(对应HMI2)传递控制信号。
运行时,HMI1可修改参数,HMI2仅能切换“自动/手动”模式。
五、版本差异与升级要点
SICAR 4.0 → 5.0 的关键变化
界面风格:HMI从OT风格转为IT风格,增加动画模拟(如焊接轨迹可视化)。
功能增强:支持Shift Counter(班次计数器),通过ShiftTimesList FB统计班次数据,自动归档至MES系统。
诊断升级:新增Safety Diagnostics面板,集成S7-1500的F参数监控,实时显示安全回路状态。
兼容性处理
旧版程序迁移:使用Openness工具自动转换UDT命名规则(如OPMODE_UDT→SiCar_Opmode),并生成兼容性报告。
硬件适配:SICAR 5.0要求PLC固件≥V3.1,需在TIA Portal中执行PLC→诊断/设置→模块信息→固件升级。
六、总结
SICAR OPmode框架通过精细化的数据类型设计与模块化功能块配置,实现了汽车行业自动化控制的标准化与高效化。其核心价值体现在:
标准化开发:UDT与功能块减少80%的重复编程(对比传统梯形图开发)。
柔性化扩展:支持从单工位到整线集成,适配白车身、总装等多场景。
智能化诊断:Prodiag报警与PN网络诊断结合,故障定位时间缩短60%。
工程师进阶建议:
掌握SiVArc自动生成HMI画面的技巧,减少界面开发时间。
深入理解SYSTEM_DB的全局变量映射,避免跨区域数据冲突。
定期更新SICAR版本,利用新功能(如Shift Counter)提升产线数字化水平。
