Brother兄弟机TC-S2D B00系统
如何屏蔽四轴报警?
Brother机床四轴拆除后报警如下:
**A轴伺服错误(INI)
**A轴伺服错误(通讯错误6)
四轴屏蔽方法
1.按下[输入/输出]→F1[输入/输出]
2.按下右翻页键[>]→[版本]
3.参数修改设定为[1]可改写
4.按下[数据库]→[机床参数]→[系统2]
5.参数5502 可选第5轴 设定为[0]
6.完成模式→退出编辑保存改动→关机重启即可
更多兄弟机精选文章点击底部[阅读原文]即可进入兄弟机专栏;
数控笔记
往期精选▼
Brother | 兄弟机原点恢复及设定方法
Brother兄弟机G/M代码汇总
Brother    兄弟机床原点设定方法
Brother | 备用刀具使用方法
