产品概述
Export Graphics Tool 是一款用于从 WinCC (TIA Portal) 配置中批量导出图形的工具。导出的图形以原始文件类型保存,并保留对象属性(如透明度)。编辑完成后,可通过工具或拖放方式重新导入到 TIA Portal 项目中。
为什么需要这个工具?
Microsoft Windows 操作系统提供了"MS Paint"用于编辑图形,该软件足以满足图形的轻微修改需求。但为了使用功能更丰富的外部图形编辑程序(如 Photoshop 等),必须先导出现有图形。
提示:从 TIA Portal V20 开始,你可以直接在 TIA Portal 中右键编辑图形,无需导出导入!.
核心功能
批量导出
:从 WinCC (TIA Portal) 配置中导出所有图形到指定目录
保留属性
:工具保留原始文件类型和对象属性(如透明度)
批量导入
:编辑完成后,可通过工具将所有图形重新导入到项目中
单图替换
:也可通过拖放方式替换单个图形
直接编辑
(V20新增):在 TIA Portal 中右键直接编辑图形
使用前提
TIA Portal >V14 已安装在PC上
SIMATIC TIA Openness 已安装(V15及以上在安装程序Options中勾选)
当前登录用户需分配到"Siemens TIA Openness"用户组
导出图形时,TIA Portal 项目必须关闭
项目不能有密码保护
安装 TIA Openness
对于 WinCC (TIA Portal) V15 或更高版本,"TIA Openness" 软件是安装程序的一部分。在 STEP 7/WinCC 安装程序中,进入"Options"文件夹,勾选"TIA Openness"复选框即可。
分配用户到 Openness 组
打开"计算机管理"(控制面板 > 管理工具 > 计算机管理)
选择"系统工具",导航到"组"文件夹(本地用户和组 > 组)
将当前登录用户分配到"Siemens TIA Openness"组
支持的文件类型
文件格式
扩展名
BMP
ICO
*.ico
EMF
*.emf
WMF
*.wmf
GIF
TIF
*.tif
PNG
SVG
*.svg
JPEG
导出操作步骤
关闭 TIA Portal 项目
解压工具文件到本地目录
双击运行"TIA Portal Export Import Graphics.exe"
选择 TIA Portal 项目路径
选择图形导出目标文件夹
点击"Export"开始导出
提示:导出完成后,图形保存在自动创建的"Graphics"子文件夹中。"Data for Import"子文件夹用于后续导入,请勿修改!
导入操作步骤
方式一:通过工具批量导入
在工具界面下拉菜单选择"Import all Graphics"
选择 TIA Portal 项目路径
选择包含已编辑图形的文件夹路径
点击"Import"开始导入
方式二:手动拖放导入
打开 TIA Portal 项目
在项目导航中打开"Project graphics"(Language & resources > Project graphics)
打开包含已编辑图形的 Windows 资源管理器
将要替换的图形拖放到项目图形中的旧图形上
方式三:手动全量替换
保存项目
打开项目,导航到"Project graphics"
选择所有图形并删除
将已编辑的图形全部拖放到"Project Graphics"文件夹中
V20新功能:直接在TIA Portal中编辑图形
从 TIA Portal V20 开始,你可以直接在 TIA Portal 中编辑图形,无需导出导入步骤!
在 Windows 设置中为各图形文件类型设置默认编辑应用
在 TIA Portal 中右键点击要编辑的图形,选择"Edit"
编辑完成后保存文件,更改自动应用到项目中
常见错误及解决方案
错误提示
原因
解决方法
Openness组权限错误
当前用户未分配到"Siemens TIA Openness"组
在计算机管理中设置用户组
项目受密码保护
无法访问受密码保护的项目
将项目复制到不受保护的项目中再导出
TIA Portal安全查询
防止未授权访问项目数据
确认安全提示即可
支持版本
TIA Portal 版本
文件说明
V21
TIA_Portal_Export_Graphics.zip (64.0 KB),含Openness接口变更说明
V20
Documentation V20Upd3.pdf (2.5 MB) + Tool V20.zip (63.3 KB)
V17
Documentation (858.1 KB) + Tool V17 CODE (64.0 KB)
V16
Documentation V16 (1.0 MB) + Tool V16 CODE (62.9 KB)
V15.1
Tool V15.1 CODE.zip (62.7 KB)
V15
Tool V15 CODE.zip (62.9 KB)
V14/V14 SP1
Tool archive code (138.0 KB)
微信社群和课程
微信社群推荐
微信社群推荐
小哥,你这里有交流社群吗?
必须有,运动控制微信社群,各品牌原厂工程师和行业大拿都在呢~
还有垂直行业交流专家群,类似汽车,包装,半导体等等,欢迎你的加入呀。
  加入屯蒙科技技术交流群,获取西门子工控干货、行业解决方案,与同行切磋技术、答疑解惑,扫描下方二维码即可加入~
屯蒙科技课程推荐
屯蒙科技专属工控/西门子技术课程上线啦!专业讲师授课,覆盖PLC、WinCC、运动控制等核心内容,助力提升技术能力,详情可咨询社群管理员或关注公众号后续推送。
开班课程介绍
1
PLC标准化(PackML)
PackML框架,起源于西门子官方框架案例,现在已经横推到汇川iFA,Inproshop,Codesys。
2
西门子Sicar课程
汽车行业自动化专属工程标准课程
3
西门子运动控制
聚焦西门子1500T,同步,凸轮,追剪,收放卷
4
西门子Wincc Unified
西门子最新HMI系列
下载与安装指南
资源下载
LPallPatt V3.3.0 库文件 + 示例项目 + 官方文档已整理至百度网盘,一键获取
关注公众号 回复「Wincc图形导出
资源来源于西门子工业技术支持网站,版权归西门子(中国)有限公司所有
