变频器按了启动没反应、电机不转,常见就这几大类原因
一、外部控制信号问题(最常见)
1.启动方式不对
·面板启动:没切到  LOCAL / 本地 / 面板控制
·端子启动:没切到  REMOTE / 远程,或端子没短接、没给启动信号
2.急停、故障复位没复位
·外部急停按钮常闭断开、安全回路不通
3.运行指令没给到
·二线制 / 三线制接线错误
·PLC 无输出、中间继电器坏
二、频率 / 频率给定问题(有运行但频率 = 0)
·频率给定源设错:面板电位器、AI 模拟量、通讯、多段速没选对
·模拟量信号 0V/4mA,频率一直是 0
·上限频率、下限频率设成 0
三、保护 / 故障状态(变频器根本不允许启动)
·显示故障代码:过流、过压、欠压、过载、过热、输出短路
·即使没代码,也可能处于故障锁定,需要按  RESET / 复位
·电机线短路、接地、电机烧坏
四、参数设置问题
·运行允许、启动禁止
·参数被锁住
·直流制动、预励磁、转矩限制设置异常
·电机参数(额定电流、极数)设错导致无法启动
五、硬件故障
·驱动板、IGBT 模块损坏
·开关电源异常,控制板不工作
·接触器、充电电阻、风扇故障
快速判断方法(30 秒)
1.看面板:有没有故障码 / 报警
2.看状态:是否显示  RUN 运行  但频率 = 0
3.切换到面板直接启动,给个 20Hz 试试
·能转:外部控制 / 接线问题
·不转:变频器或电机问题
部分电子书籍截图
部分PPT课件截图
【400G整套硬件学习资料合集】
