[西门子] pc与plc的通信
查看2039 | 回复3 | 2012-4-16 14:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑与plc如何实现实时通信,既可以通过电脑控制plc,plc的动作又可以在电脑上反应出来
loveplc | 2012-4-16 19:25:58 | 显示全部楼层
用通讯做实时性很强的系统,就不行了,除非通讯速度达到M级别
一般的的监控,和操作是可以的,楼主如果用三菱的PLC,可以看看三菱通讯手册,
su12345 | 2012-8-5 20:07:11 | 显示全部楼层
我有一个问题请教各位高手,电脑串口是11与PLC通信时串口选择又没有11怎么办呢
loveplc | 2012-8-14 19:17:20 | 显示全部楼层
su12345 发表于 2012-8-5 20:07
我有一个问题请教各位高手,电脑串口是11与PLC通信时串口选择又没有11怎么办呢 ...
重新买个电脑!
