品优PLC,12点输入,10点输出可编程控制器,自带编程软件
查看1510 | 回复1 | 2012-3-4 14:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       品优科技有限公司(www.pinyoutech.net)的主要产品是品优可编程控制器(PLC)和品优控制器编程软件。品优可编程控制器(PLC)是经过公司多年精心设计、专业工厂生产加工、严格的老化测试打造的可编程控制器(PLC)产品,它极具竞争力的价格及配备简单易用的编程软件,在同行业中有很强的竞争力,可以满足广大客户的需求。
       品优控制器编程软件是一款专业、简单、易用的控制器流程执行编写软件,它支持LD(梯形图)编辑,支持丰富的算法库,支持控制逻辑的仿真调试,支持在可编程控制器(PLC)中实时下装、监视及调试等。
品优可编程控制器(PLC)
技术指标:
项目性能规格
程序控制方式连续扫描运行
输入/输出控制方式每完成一次扫描,刷新一次
指令处理速度1us/基本指令,2~几百us/应用指令
编程语言LD(梯形图),符号IEC61131-3规范
程序容量10K
存储方式Flash ROM,永久保存,无需后备电池
外部开关量输入12点
外部开关量输出10点
万年历(RTC)显示:年/月/日/时/分/秒/星期
内部继电器64字节
掉电寄存器14字节
特殊功能继电器16字节
定时器个数无限制
定时器精度2ms
硬件扩展不支持
浮点运算支持32位的浮点运算,且可以转换成IEC 61131-3标准中的任意类型
算法库可扩展
电源规格:
项目规格
输入电压DC24V -15%~+25%
额定输入功率最大35VA
允许瞬间断电时间20ms以内
输出电源5V,CPU使用-2%~+2%,1.2A(最大)
DC24v,输入、输出电路,及外部设备用隔离后使用24VDC输入电源
电源保护直流输入电源极性反接、过压保护
开关量输入规格:
项目规格
输入信号机械开关或NPN
动作驱动ON3.5mA以上
动作驱动OFF1.5mA以上
输入阻抗约4.3KΩ
输入最大电流6.3mA
响应时间默认6.4ms
隔离方式每通道光电单独隔离
输入指示LED灯亮表示ON,不亮表示OFF
电源输入PLC主机内部供电
开关量输出规格:
项目规格
输出方式松下继电器
最大负载电阻性负载3A/点,10A/5点共COM
电感性负载100VA
灯负载150W
最小负载10mA
电压规格250VAC,24VDC以下
驱动能力最大触点容量:5A/250VAC
响应时间Off->On 10ms,On->Off 5ms
隔离方式每通道单独机械隔离
输出过流保护
输出指示LED灯亮表示ON,不亮表示OFF
电源输入PLC内部供电24VDC
技术指标:
项目性能规格
程序控制方式连续扫描运行
程序容量10K
外部开关量输入12点
外部开关量输出10点
内部继电器64字节
掉电寄存器14字节
特殊功能继电器16字节
定时器个数无限制
定时器精度2ms
硬件扩展不支持
算法库可扩展
电源规格:
项目规格
输入电压DC24V -15%~+25%
额定输入功率最大35VA
允许瞬间断电时间20ms以内
电源保护直流输入电源极性反接、过压保护
开关量输入规格:
项目规格
输入信号机械开关或NPN
动作驱动ON3.5mA以上
动作驱动OFF1.5mA以上
输入阻抗约4.3KΩ
输入最大电流6.3mA
响应时间默认6.4ms
隔离方式每通道光电单独隔离
电源输入PLC主机内部供电
开关量输出规格:
项目规格
输出方式松下继电器
电感性负载100VA
灯负载150W
最小负载10mA
电压规格250VAC,24VDC以下
隔离方式每通道单独机械隔离
输出过流保护
电源输入PLC内部供电24VDC
品优控制器编程软件
产品特性:
        1、支持LD(梯形图)编辑,符号IEC61131-3规范;
        2、支持在线、运行仿真调试;
        3、支持丰富的算法库,如数学函数、比较函数、逻辑函数、稳态器、计数器、定时器、触发器等;
        4、支持算法库的拖动功能;
        5、支持品优可编程控制器(PLC)实时装入、在线、运行及监控等;
        6、支持项目需求的编写功能;
联系我们
咨询电话:
18911371025
15011313619
电子邮箱:
wangyanhai2006@gmail.com
zd8231@gmail.com
QQ:
371015871
115569487
实体店:
北京市海淀区知春路电子城二层C096柜
15010613998
shock19852003 | 2012-3-6 21:16:36 | 显示全部楼层
呵呵,第一次上这个论坛,来学习学习
