[西门子] 可编程序控制器I/O点数的“扩展”方法
dqjsw | 2010-4-10 07:30:00 | 显示全部楼层
可编程序控制器I/O点数的“扩展”方法
1 引言
近几年来,可编程序控制器(PLC)以其可靠性高、适应性强、灵活性好、编程简单、容易掌握等特性,在各个领域发挥越来越重要的作用。在PLC控制系统中,PLC作为主要控制设备,必然与控制对象中各种输入信号(如按钮、限位开关、拔动开关、继电器的触点及其它检测信号等)和输出设备(如继电器线圈、接触器线圈、电磁阀等执行元件)相关联。在实际工作中,由于受PLC应用系统规模的限制,PLC输入/输出点数往往不够用。为此若采用扩展输入/输出单元或更换点数更多的PLC来解决有时又不合算,为了降低系统硬件的成本,常常采用各种技巧减少系统占用的输入/输出点数,相当于扩展了PLC的I/O点数。本文从硬件、软件两个方面介绍在不增加硬件情况下“扩展”PLC I/O点数的几种方法。
2 “扩展”I/O点数的方法
2.1 分组输入
有些PLC控制既有“手动控制”又有“自动控制”,而自动控制程序和手动控制程序不会同时执行,这时可将自动与手动信号按不同控制状态要求分组接入PLC输入端子,如图1所示(本文以三菱FX2小型PLC编号分配为例进行梯形图设计)。图1中SA用来选择自动/手动程序,供自动/手动切换之用,SB2和SB1按钮都使用X0输入端,但它们不会同时起作用,图1中的二极管用来切断寄生信号,避免错误信号的产生。这样,通过PLC的硬件公共点(COM)接线的转换和软件分时执行各自不同的用户程序段的方法,使得PLC的一个输入点可分别反应两个输入信号的状态,起到两个输入点的作用,来完成PLC在两种工作状态下的输入功能,提高了PLC输入点的利用效率,相当于扩展了PLC的输入点的实际数量。其它X1-X7端相似。
转载请注明出处:电气自动化技术网http://www.dqjsw.com.cn
