[贴图]WINCC6.0与300通过ProfiBUS光纤通讯
查看1852 | 回复0 | 2007-12-28 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=jpg,捕捉_6.jpg]UploadFile/2007-12/2007122822561819552.jpg[/upload]
以上是系统的连接示意图:现在我做的硬件选型如下:
[upload=jpg,捕捉_9.jpg]UploadFile/2007-12/2007122822563428204.jpg[/upload]
以上采用西门子的ProfiBUS光纤通讯,里面还有些遗漏的东西,以及不确定的型号,谁能帮我补充完整?凡是补充正确的都给加分,另有合理建议的,好的相关案例链接也给加分。如果我自己查到了,还没有人回复,分还是我的。哈哈。
【问题1】光纤我应该用什么光纤好?单模的还是多模的?塑料的还是玻璃的?区分在那里?请写下订货号。对应的光纤接头、剥线工具都是什么?对应的光纤链接模块用什么好(稳定、成本角度考虑)?
【问题2】光纤的通信速率设定在那里设定?与光纤的波长、直径有怎样的关系?
【问题3】在STEP7 软件里面我都需要组态那些内容?
【问题4】上面的方案我用的是:总线模式的,通过光纤延长距离。信号是:电信号→→光信号→→电信号,这个方案那里有错误或遗漏的地方?
[此贴子已经被作者于2007-12-28 23:08:56编辑过]
