[三菱] ORMON PLC编程软件(CX-Programmer7.1)免费下载
ye_w | 2007-9-24 03:06:00 | 显示全部楼层
CX-P梯形图编程支持软件为使用者提供了从操作界面到程序注释的全中文操作环境,支持Windows的拖拉及粘贴操作,以及完备的检索功能和常用标准位简易输入功能。为使用者创造了一个高效的编程操作环境。
  CX-Programmer7.1免费版支持PLC型号列表:
CPM系列(CPM1A/CPM2A/CPM2AH/CPM2C/CPM2B)
CP1系列(CP1L/CP1H)
SRM系列(SRM1/SRM1-V1)
【对象PLC】CP1L、CP1H、CPM1A、CPM2**
【对象PC OS】Windows XP、Windows 2000、Windows Vista (*请注意参考下文)
【对象语言】中文简体字
【安装方法】双击从Web上下载的文件,并解压缩,执行解压后的文件夹中的“setup”文件、CX-Programmer(Micro PLC限定版)的安装就开始了。
【注意】如果安装在已经安装过CX-Programmer的PC的时候:
        请先卸载已经安装的CX-Programmer(Micro PLC限定版)
        另外、在安装了CX-Programmer(Micro PLC限定版)的PC中,如果今后要再安装CX-Programmer、或是 CX-ONE内的CX-Programmer、要把CX-Programmer(Micro PLC限定版)卸载之后,再安装新的CX- Programmer。
【在Windows vista中使用的时候的注意事项】
在Windows Vista中使用的时候,有以下的限制事项,请注意。
 1)CX-Programmer启动后,只有第一次,会在以下操作时显示『参数初始化失败。』,运行的时候是没有问题的。
     (1)启动CS/CJ用I/O table的时候。(这个I/O table是只有CP1H才有的功能)
     (2)“打开现有的文件 “文件打开后,刚开始进行Online连接的时候。
 2)在CX-Programmer的梯形图check功能上,检查出error的时候,有时候梯形图显示画面正确显示error,Output Window不显示error。在这样的状态下,传送到PLC的时候、会出现error,但不会把不正确的程序传送到PLC。
免费下载地址:http://www.fa.omron.com.cn/promotion/cxp/index.html
redhawkbin | 2007-12-10 03:09:01 | 显示全部楼层
Re:ORMON PLC编程软件(CX-Programmer7.1)免费下载
版主真的伟大呀,谢谢,
