一般情况下,PROFIBUS CP5611会由即插即用管理器自动安装并且进入SIMATIC NET下的设备管理器中。打开设备管理器: Windows Control Panel -> System -> "Hardware" tab -> Device Manager.
如果 CP5611 (A2) 不能安装或者使用,请按照如下方法处理:
- 检查西门子软件是否为当前使用的Windows操作系统提供了CP5611的驱动。CP5611的驱动包含在如下软件包中:
- STEP 7
- SIMATIC NET PC software
- WinCC
- WinCC flexible
- 检查CP5611是否被设备管理器识别。
图. 01: CP5611 被设备管理器识别
如果在设备管理器下CP5611的图标带有黄色的问号或者感叹号,这说明没有给CP5611安装驱动。在这种情况下,请手动查阅目录 C:\Windows\inf 或者 C:\WINNT\inf,驱动的信息(oem**.inf)会包含在这些目录中。
完全卸载CP5611. 请参见如下方法:
- 通过设备管理器卸载CP5611。
- 打开注册表 Windows START menu -> Run -> "regedit",删除下面路径中所有CP5611的条目:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices
- 重新启动计算机,以便再次安装CP5611。
请注意CP5611 (6GK1561-1AA00) 和CP5611 A2 (6GK1561-1AA01)支持的PCI的标准。CP5611支持PCI V2.1,即它可以安装在5V,33MHz的PCI插槽上。CP5611 A2也可以支持PCI V2.1,它可以安装在3.3V和5V 的33MHz或者66MHz的PCI插槽。同时CP5611 A2也支持PCI-X插槽。
在计算机不同的PCI插槽上测试CP5611或者在不同的计算机上测试,看看是否是CP5611本身有问题。 |
