[西门子] S7-200模拟量模块相关常问问题
ye_w | 2007-12-20 03:15:00 | 显示全部楼层
S7-200模拟量模块相关常问问题
S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?
不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。
模拟量信号的传输距离有多远?
电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。
电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。
电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:
  • 信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
  • 信号输入端的内阻
  • 传输线的静态电阻值(来回是双线)
信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰。
如果负载能力足够,一个电流信号可以串接多个信号输入端。例如一个4 - 20mA的模拟量转速给定信号可以输出给两台变频器的4 - 20mA模拟量输入端口。
S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?
详情可见《S7-200系统手册》的附录A. (模拟量输入/输出规范) 。
模拟量输入阻抗:
  • 电压型信号:≥ 10MΩ
  • 电流型信号:250Ω
模拟量输出阻抗:
  • 电压型信号:≥ 5KΩ
  • 电流型信号:≤ 500Ω
模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮?
模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。
为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?
模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。
wsgcd | 2007-12-20 07:45:32 | 显示全部楼层
Re:S7-200模拟量模块相关常问问题
低三位的变化,就可以有8个变化,
