WinCC运行时,为防止“插入一片CD或DVD盘片,或连接USB设备时”操作者就可以获得操作系统级别的访问的设置:
计算机系统必须被锁定,用于防止未经授权的访问。如果计算机驱动器上的自动播放功能被打开了,在WinCC运行时插入CD或DVD盘或者连接一个USB设备,操作者就可以获得操作系统级别的访问。可以通过启用“关闭自动播放”功能来防止这种情况发生。
步骤如下: 1、在Windows的任务栏中,点击开始然后选择“运行...”。在输入域中输入gpedit.msc并且点击“确定”确认。“组策略”窗口 打开。 2、在“组策略”窗口中,转到“本地计算机策略> 计算机配置> 管理模板 > 系统”。 3、在“设置”栏中,为 “关闭自动播放”选择“已启用”。这将激活选项框 “关闭自动播放” 。选择“所有驱动器”并以“确定”确认输入。
