[西门子] S7-200分配库指令数据区
ye_w | 2008-5-11 05:56:00 | 显示全部楼层
S7-200分配库指令数据区
        在使用S7-200的库指令时,通常需要给库指令分配数据区,否则编译就会出错。库指令数据区是相应库的子程序和中断程序所要用到的变量存储空间。如果在编程时不分配库指令数据区,编译时会产生许多相同的错误(错误18)。那如何分配库指令数据区呢?下面我以Modbus RTU库指令为例来介绍其操作步骤:
1 在指令树的Project(项目)中,以鼠标右键单击Program Block(程序块),在弹出的快捷菜单中选择Library Memory。如下图所示:
2 在弹出的选项卡中设置库指令数据区,如下图所示:
缺省情况下是从VB0开始,但因为与Modbus的保持寄存区冲突,所以手动改为VB2000。按“Suggest Address”按钮也可以自动分配。
