[西门子] 三菱FX系列PLC解密方法
key1302 | 2007-12-13 02:52:00 | 显示全部楼层
三菱FX系列PLC解密方法
1,使用串口调试器,设置好有关参数。
2,确定三菱PLC型号,根据PLC型号选择在串口调试器中输入对应字符串。
附:
PLC型号 对应字符串
FX2 \STX0700808\ETX6A
FX2N \STX0300808\ETX66
FX2_EPROM \STX0800808\ETX6B
FXON/FXOX \STX0800808\ETX6B
FX1N/FX1X \STX0800808\ETX6B
3、发送后在接收框中将显示一串字符串,如果你聪明的话一定会发现这些字符串的奥妙了。
(就是返回的密码)
如果看不出来的话,将这些字符串拷贝到 HEX格式 中,发送一次看看。(发送前记得先断开PLC)
建议你自己设置一个密码,然后用这个方法读取一次看看,以后就知道是怎么回事了。
密码字符:0-9,A-F。
4,举例说明破解A和FX系列PLC密码:
A系列:
发送:A2 07 00 FF 02 05 AE 00 08 C3
接收:0B 00 FF 02 00 AA 77 55 BB EF CD AB A4 00
密码:ABCDEF
接收:0B 00 FF 02 00 AA 77 55 BB C1 B1 A1 A4
密码:A1B1C1
分析:密码为返回字符中BB至A4之间的字符,以每2字符为单位,从右往左读出。
FX系列:
设置串口:COM1,波特率:9600,数据位:7,校验:E偶,停止位:1
输入:EHX,显示:ASC
发送:
02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42
返回一串16进制的ASCII码,30为数字0,31为数字1,01为A,02为B,以此类推;
例:02 30 38 30 30 38 30 38 03 36 42
  \STX4236353433323130\ETX41
密码是:B6543210    《42=B》
kentgy | 2008-12-9 05:36:50 | 显示全部楼层
Re:三菱FX系列PLC解密方法
学习中,谢谢分亨!,
