[西门子] 三菱PLC编程软件 GX-developer 安装详细说明
ye_w | 2007-9-15 03:30:00 | 显示全部楼层
三菱PLC编程软件 GX-developer ,最新版本支持所有系列的编程。
下面逐步说该软件的安装,有几点需要注意的,我会使用红色粗体表明。
1,先安装 通用环境,进入文件夹“EnvMEL”,点击“SETUP.EXE” 安装:
三菱大部分软件都要先安装“环境”,否则不能继续安装,这一步还好办,如果不能安装,系统会主动提示你需要安装环境。
2,,然后进入文件夹,“GX8C”,点击“SETUP.EXE” 安装
注意,其他三个文件夹,在安装时候主安装程序会自动调用,不必管它。
3,注意,在安装的时候,最好把其他应用程序关掉,包括杀毒软件,防火墙,IE,办公软件。因为这些软件可能会调用系统的其他文件,影响安装的正常进行。呵呵,虽然这样提醒,但我每次安装的时候都没有关闭其他应用程序,没有出现过问题。
4,输入各种注册信息后,输入序列号:
注意,不同软件的序列号可能会不相同,序列号可以在下载后的压缩包里得到。
5,千万注意这里不能打勾:否则软件只能监视,这个地方也是出现问题最多的地方。请大家注意:往往缺省安装都没有问题的。
(安装选项中,每一个步骤要仔细看,有的选项打勾了反而不利)
6,等待安装过程
7,直到出现此窗口:
8,开始/程序 里可以找到安装好的文件
9,打开程序,测试程序是否正常,如果程序不正常,有可能是因为操作系统的DLL文件或者其他系统文件丢失,一般程序会提示是因为少了哪一个文件而造成的。在这样的情况下,有2种可能,1就是本省的软体有问题;2是安装过程有问题。后者重装就可能解决。
