[西门子] GX-DEVELOPER8创建新工程失败的解决方案
ye_w | 2007-9-28 04:27:00 | 显示全部楼层
这个解决方案来自于工控人家园,谢谢其站长的提供
使用gx-developer-8.3以上版本,有时会遇到“创建新工程失败”
这种问题大部分是因为Windows和此编程软件不能良好地兼容造成的。
可以尝试以下方法解决,如果还是不行请安装GX-DVELOPER-7
,版本7比较稳定。
情况一:
这种情况主出现在创建FX3U的工程时
这时,另开一个GX-DEVELOPER就可以创建。
然后用新开的这个新窗口,就可以顺利地创建新工程了。
一定要从第一个GX-DEVELOPER窗口里启动的第二个才行呵。
直接点桌面上的快捷方式打开两个是不行的。
情况二:
安装的时候,目录层次过多,导致程序无法识别路径。这时建议直接安装到C:\MELSEC 目录下
不要安装到“Program Files”目录下,有时三菱的程序无法识别过长的目录名
情况三:
创建新工程的时候,给新工程取个名字,不要生成软元件的内在数据
情况四:
磁盘空间不足导致程序无法运行,这时要检查Windows所在盘,Gx developer安装盘,创建程序指向的路径这三个盘的空间是否足够。
zyfzxh | 2007-9-28 06:33:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Lovegdut | 2007-10-18 07:15:29 | 显示全部楼层
Re:GX-DEVELOPER8创建新工程失败的解决方案
不错,我用上面方法解决了问题!,
zhanghua7712 | 2009-10-8 23:31:02 | 显示全部楼层
不错,学习了。,
