[西门子] 【讨论】三菱FX2NPLC指令-13.实例.故障报警系统
查看805 | 回复0 | 2011-12-20 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个输出点指示事故、故障报警信号。用间断的信号表示事故(重要)发生,用连续的信号表示故障(次要)发生。设计程序梯形图。假设:1) 采用事故(重要)优先的原则,即在故障报警时如果出现事故信号,将停止故障报警,改为事故报警。2) 经过设定的时间(1min)后自动停止报警;在该时间内,如果操作人员按了“停止报警”按钮,将立即停止报警。3) I/O信号对应的地址见下:事故信号 : X00 ; 故障信号: X02 ;“停止报警”按钮 : X04 ; 报警器 : Y0 。梯形图如图所示,在事故、故障刚发生时(即图4-11中X00、X02的上升沿),PLC指令使M105、M106的常开触点接通一个扫描周期,事故信号、故障信号将分别锁存在M101和M111中,M101或M111的常开触点闭合后开始报警,同时定时器T100定时1min,定时时间到时,T100的常闭触点断开,使M101或M111线圈“断电”,停止报警。如果在1min内操作人员按了“停止报警”按钮,X04的常闭触点断开,也将使M101或M111复位,报警器停止报警。T101和T102用来产生接通0.4s、断开0.8s的信号。若仅出现故障信号,M111的常开触点和M101的常闭触点接通,Y0发出故障报警(连续的报警信号)。假设在故障出现期间又发生了事故(见图4-11),在X00的上升沿,M105的常开触点、常闭触点分别接通、断开一个扫描周期,M105的一个扫描周期,使T100复位,T100将重新开始定时60s,与此同时,M101的常开触点接通,常闭触点断开,Y0的线圈将由一直“通电”变为周期性地间断“通电”,由故障报警(连续的报警信号)变为事故报警(间断的报警信号),从而满足了“事故报警优先”的要求。
.....查看全部
以上是引用“三菱FX2NPLC指令-13.实例.故障报警系统” 时间:2011-12-20 20:08:47
谢谢啦
