【讨论】基于S7-200PLC的矩阵式键盘设计
查看608 | 回复0 | 2011-9-17 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言 与其它工业控制系统相比,PLC控制系统具有可靠性高、抗干扰能力强等突出优点,因而广泛应用于工业控制领域。对于那些不必采用上位机监控+PLC现场控制的简易控制系统,操作面板的完善与否直接影响到整个系统的智能化程度高低。对小型控制系统而言,在满足功能的前提下,高性价比一直是设计人员追求的目标,若采用触摸屏(如SIEMENS的TP270)+组态软件(如PROTOOL)的方式组成人机界面,势必使整个系统的性价比大为降低,因此,提出基于PLC的矩阵式键盘设计方案具有较大的实际意义。
2 矩阵式键盘工作原理 矩阵式键盘是相对于独立式键盘而言的,也叫行列式键盘,是当键数较多时为节省I/O点而采取的一种结构。在微机系统中,矩阵式键盘的构成方式如图1所示。
500)this.style.width=500; border=1>
图1 矩阵式键盘结构图
首先,判断整个键盘上有无键按下。方法是:将列全输出为0,然后读入行的状态,如果行读入的状态全为1,则无键按下,不全为1则有键按下。 其次,若有键按下则逐列扫描。方法是:依次将列线送低电平0,检查对应行线的状态;若行线全为1,则按键不在此列;若不全为1,则按键必在此列,且是与0电平行线相交的那个键。最后,确定键值,并进入键处理程序。
3 矩阵式键盘硬件设计 在PLC系统中设计矩阵式键盘不仅要用到输入口,而且也要用到输出口,因此,了解PLC I/O口内部电路的结构以及工作原理是十分重要的。下面以S7-200的DC输入、输出模块为例,简要说明其工作原理。3.1 输入模块 如图2所示,为PLC的DC输入模块,其中,K1-输入开关;M-公共端;I0.0-输入点;R1、R2的典型值为5.6K、1K。
图2 直流输入模块电路图
&n
.....查看全部
以上是引用“基于S7-200PLC的矩阵式键盘设计” 时间:2011-9-17 9:41:53
不错,正好需要用刀
