[分享]编码器的接线
查看2775 | 回复5 | 2007-12-11 00:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编码器的接线
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。
编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。
我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。
编码器-----------PLC
A-----------------X0
B-----------------X1
Z------------------X2
+24V------------+24V
COM------------- -24V-----------COM
以上供初学者了解,欢迎共同讨论!~~~~
[em04][em04][em04][em04]
key1302 | 2007-12-11 10:31:00 | 显示全部楼层
资料很实用
jjkk88 | 2007-12-11 14:15:00 | 显示全部楼层
THANK YOU VERY MUCH
liuguanghuai | 2007-12-11 22:21:00 | 显示全部楼层
谢谢!希望能讲解更多相关知识。
ssgz007 | 2007-12-22 14:02:00 | 显示全部楼层
顶了
,是个好同志
zxp500 | 2013-5-18 14:43:22 | 显示全部楼层
谢谢
