初学者在学习PLC的过程中,往往由于缺少生动的编程对象,所编写的程序总是以“点灯大师”的形式体现。枯燥单一 的效果展示消磨初学者的兴致,也与“为工业自动化提供可靠方案”这一PLC诞生宗旨相脱离 数字化虚拟工厂“FACTORY I/O”是一个 实时自动化沙盒,其中包含尖端物理学和逼真的环境,并且能以较小的磁盘空间(600MB)大小实现 高品质虚拟工业自动化环境,非常适合初学者入门使用
仔细看完教程后再安装,获取软件回复关键词Factory IO
大致安装步骤
一键安装
一键破解
中文转换
01.
一 键 安 装
① 下载压缩包后,解压缩得到”Factory IO 2.5 含模板“文件夹;进入文件夹,看得到有安装包文件夹和工程模版压缩包,进入“Factory IO v2.5.0”子文件夹;右键以管理员身份运行【factoryio-2.5.0.exe】安装文件,开始安装
② 点开后 语言选择“简体中文”--(电机确定)-> 选择“我接受此协议” --(点击前进)-> 指定“安装目录” 请务必记住软件安装路径!! --(点击前进)-> 一直前进直到安装完成
02.
一 键 破 解
① 再次进入安装包“Factory IO v2.5.0”子文件夹,进入破解文件夹【Creak】
② 复制 第一个破解文件Assembly-CSharp.dll,粘贴 到软件安装路径中(上文已建议记住的路径)“D:\Factory io\Factroy IO_Data\Managed” 里,弹出弹窗选择 “替换原有文件”
③ 同理,如图所示复制 另一个破解文件Factory IO.exe,粘贴 到软件安装路径中(上文已建议记住的路径)“D:\Factory io”里,弹出弹窗选择 “替换原有文件”
④ 打开Factory IO软件,点击“Update Checker”。当界面如下图所示时,说明破解成功
03.
中 文 转 换
① 进入Factory IO软件,选择”NEW“
② 进入界面后选择 “FILE”-->"Options"
③ 进入"OPTIONS"界面后点击"General"-->在"Language"选项栏里选择"中文(Simplified)"即可把软件修改为中文
the end
获取安装软件回复关键词 FACTORY
