[三菱] 用CXP编的程序如何加密?
查看2809 | 回复9 | 2007-11-15 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我使用OMRON CPM2A时,曾设过写保护,而且都成功了。
但这次我使用的是OMRON 的CP1H plc,程序写好后,想写保护,在我点击PLC下拉菜单中保护后面的设置密码后,结果窗口提示先要在PLC属性中设置读保护,然后才能设置写保护,但我找不到PLC属性设置窗口?请问哪位高手可帮忙?
[此贴子已经被作者于2007-11-16 14:48:18编辑过]
zhaoan0919 | 2007-11-15 17:50:00 | 显示全部楼层
哪位知道的告知一下啦,谢谢
[此贴子已经被作者于2007-11-16 14:50:50编辑过]
ayshi | 2007-11-17 10:42:00 | 显示全部楼层
你应该在左侧窗口中右键选属性,然后会有一个保护选项出来.注意一定要记住密码.否则.....呵呵!
x510231 | 2007-11-17 13:50:00 | 显示全部楼层
不清楚
zhaoan0919 | 2007-11-26 10:39:00 | 显示全部楼层
谢谢三楼提醒,我试试
liming117117 | 2007-11-30 16:29:00 | 显示全部楼层
[em06][em06][em06]
nsdsbA | 2008-3-3 15:49:00 | 显示全部楼层
yeyjx | 2008-3-7 11:10:00 | 显示全部楼层
你应该在左侧窗口选中新PLC,然后右键选属性,会有一个保护选项出来,即可填入密码.
fa_ybq | 2008-3-8 10:12:00 | 显示全部楼层
^_^好呀
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
beckahm | 2008-3-10 20:37:00 | 显示全部楼层
好帖
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 tmd 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
