[西门子] [求助]请教高手,请帮帮忙
查看1727 | 回复2 | 2007-11-1 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是还没入门的PLC菜鸟,请教各位高手,希望高手们能帮帮忙,把下面系统的程序发到我的邮箱(274525783@163.COM),衷心感谢!!!(三菱的)
一、控制要求: SQ1 SQ2 SQ3 SQ4
1.系统如图所示:原点-->A点-->B点-->C点
2.工作过程如下:
a.起动后,小车前进,到达A点停下,延时1秒,打开甲原料放料阀装甲原料,时间为30秒,关闭放料阀后延时1秒小车前进;
b.到达B点停下,延时1秒,打开乙原料放料阀装乙原料,时间为60秒,关闭放料阀后延时1秒小车前进;
c. 到达C点停下,延时1秒,打开卸料门卸料,时间为60秒,关闭卸料门小车后退;
d.小车退到A点停下装料,――,到B点装料,——,到C点卸料,如此重复;
3.操作方式:
a.单循环:将单周/循环开关选择在单周模式,按下起动按钮,小车送完一次料回到原点停下;
b.循环:将单周/循环开关选择在循环模式,按下起动按钮,小车送完一次料回到A点装料―――重复送料;
c.单步:在停止的情况下,每按一次单步按钮,小车运行一步;在运行中按下无效;
d.停止:在运行或单步过程中按下,小车送完本次料后回到原位停下;在单步方式中按下,无意义;
e.在任何方式下按下急停按钮,小车原地停止,所有阀门关闭。
4.所有输入输出均为开关量。
wgsjzit | 2007-12-4 22:51:00 | 显示全部楼层
你自己看看三菱的说明书,就看几个简单的指令就可以了。或者用三菱的那个学习软件学习下。应该很容易自己搞定的。要尝试自己编程。进步会很大的。
zjh7878 | 2007-12-8 21:38:00 | 显示全部楼层
用状态编程就可以了
