[西门子] 新版本的SMART与1200PLC新功能抢先看!
查看143 | 回复0 | 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:近日,对于西门子新发布的SMART 3.0版本的PLC和1200G2 PLC市场反应也挺激烈的。特别是如今工业环境竞争压力如此之大,各大PLC生产厂家都纷纷推出新的功能。那么我们一起来看一下SMART 3.0版本的PLC和1200G2 PLC相较于之前的版本有哪些亮点!
200SMART V3.0版本
(1)CPU型号:V3.0版本的CPU支持4款全新PLC,如下图所示。固件版本为 V3.0 的 CPU 型号不能降级到 V2.8.3 或任何以前的版本。而且以前2.8版本的ST40和ST60型号的PLC也无法升级到V3.0版本。
(2)运动控制这块也明显比老版本的强大,增加了同步功能,而且脉冲的频率也更好,以下具体参数:
运动控制方面:
1)PTO 和 PWM 支持 200 kHz 频率
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">2)最多支持 16 个受控轴,包括最多 5 个 PTO 轴,2 个编码器轴和 16 个虚拟轴。
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">3)添加凸轮和齿轮功能
编程方面:
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">1)添加了基于可编程变量的 DB2 用户存储区域
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">2)具有高级变量编程功能
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">3)添加了 UDT 和数组数据类型
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">4)添加了功能块
高速计数器方面:
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">1)支持多达 8 个 HSC
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">2)单向支持 200 kHz– A/B 相支持 200 kHz,4 倍频率支持,最高 800 kHz
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">3)每个 HSC 通道对应的脉冲、方向和复位信号可在 I0.0 ~ I1.7 范围内进行选择。
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">以下是SMART V3.0版本系统手册和软件下载链接:
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">1200与1200G2版本对比
1. 处理器性能
S7-1200:   初代CPU,处理速度较慢,例如:  CPU 1214C:执行位操作指令约0.08μs/指令。
S7-1200 G2:  性能提升2倍,例如:  CPU 1214C G2:执行位操作指令约0.04μs/指令,程序扫描周期更短。
2. 内存容量
S7-1200:  工作内存和装载内存较小,如CPU 1215C最大支持100KB工作内存。
S7-1200 G2:内存翻倍,如CPU 1215C G2支持200KB工作内存,支持更复杂的程序和数据存储。
3. 通信能力
S7-1200:  支持1个PROFINET接口,通信速率100 Mbps。
S7-1200 G2:  保留1个PROFINET接口,但支持更高实时性通信(如PROFINET IRT)。
部分型号(如CPU 1215C G2)新增第二个PROFINET接口,便于网络分段或冗余设计。
4. 运动控制
S7-1200:支持轴控但性能有限,最高4轴(部分型号),速度较低。
S7-1200 G2:支持6轴控制**(如CPU 1217C G2)。
更高的脉冲输出频率**(如1 MHz→2 MHz),适合高速定位。
新增对**外部编码器的直接评估功能。
5. 扩展能力
S7-1200:  最多支持8个信号模块(SM)和3个通信模块(CM)。
S7-1200 G2:
扩展能力增强,如CPU 1217C G2支持11个SM+4个CM。
 新增对BA 2×20mm宽模块的支持(兼容性更广)。
www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">以下是1200G2 PLC版本系统手册和博途V20软件下载链接:
