[西门子] 200SMART PLC总算改善了这个功能
查看63 | 回复0 | 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:我们在使用西门子200SMART PLC的时候,对于我们编程人员来说其实有很多“限制”,感觉这个PLC的功能不是很强大。比如要在子程序中使用沿脉冲、定时器、计数器等都不是很便利。再一个我个人认为最不人性化的就是那个“间接”寻址功能,不知道有没和我有相同想法的伙伴。好在最新版本的3.0的PLC得到了很大的改善,支持UDT、数组、FB块等。只要支持数组的话,原本那种不人性化的“间接寻址”就可以变得简单了。
1.老版本的PLC间接寻址功能:3.0以下版本的PLC做间接寻址需要至少分以下3步,如图所示:建立指针、地址偏移、读取地址中的数据。初学者都会被这种绕弯弯的方式绕晕。
2.新版本的SMART PLC的间接寻址则是采用数组的方式:通过改变其下表值就可以实现间接寻址,具体使用方法如下:
(1)在"www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">全局变量表"中建立一个名称为"电机温度"的数组,其中包括5个元素,其下标值是从0至4,每个元素的数据类型都是"www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">REAL"。如电机温度[0]是第0个元素,www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">如电机温度[1]是第1个元素,那么我们编程的时候只要改变中阔号的里数值就改变了地址。如下图所示"www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">电机温度[0]"的地址是DB2.DBD4,www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">"www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">电机温度[1]"的地址是DB2.DBD8.www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">
(2)程序编写
程序段1是将"1"传送给VB0地址,程序段2是当接通I0.0时,将电机温度[1]里的值传送给VD4。如果将VB0中的数值改为2,则可以将www.w3.org="" 1999="" xhtml"}]"="">将电机温度[2]里的值传送给VD4,这样就很方便的实现了间接寻址的功能。
笔者认为SMART PLC有些功能做的还是可以,但是仍然有很多功能我觉得可以做的更好,让大家更便利。比如:最基本的仿真功能为什么不开发出来?SCL语言是不是可以加上去?如果把这些功能加上去,我觉得SMART PLC在市场上更能打!!你们觉得呢?
