导读:近日,西门子产品家族再添新产品,那就是200SMART V3.0版本的PLC。其中大部分的功能与之前的产品是相同的,但是由于市场的需求,新版本的PLC也更新了一些更实用的功能。比如支持UDT数据类型、数组数据类型、FB块等,这其实很接近1200PLC编程功能,所以学了1200PLC编程的朋友,其实使用这些新的功能上手其实会很快,让我们编程效率更高!在运动控制方面甚至强于1200PLC。本文就来对比它俩的UDT的使用方法。1.200SMART UDT的使用方法 (1) 200SMART PLC的UDT数据类型建立 在软件的项目树中点击“插入表”,然后新建1个名字为“Motor”名称的UDT数据类型。其中包含“启动”“停止”“运行”等变量。 在“变量表1”中新建1个变量,名称为“电机1”,数据类型为我们建立的“Motor”,其中“Motor”包含的变量有“启动”“停止”“运行”等。 (2)引用UDT中数据类型:引用的UDT变量是通过变量名称的方式,如下图所示。 2.1200PLC UDT的使用方法 (1)1200 PLC的UDT数据类型建立 在软件的项目树中的数据类型下新建名称为“Motor”的UDT数据。 新建DB数据块,然后在数据块中新建名称为“电机1”的数据。其中“Motor”包含的变量有“启动”“停止”“运行”等。 (2)引用UDT中数据类型:它引用UDT数据还是比较简单的,直接可以拖拽的方式。
