[西门子] 1个案例就可以学会Modbus TCP通信编程
查看101 | 回复0 | 2025-4-16 08:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:在自动化设备中现在采用通信的方式交互数据越来越多,而很多设备又没有串口,那我们可以使用网口的方式来交换数据,而Modbus TCP通信就可以基于网口实现数据交互,并且广泛用于工业自动化、楼宇自动化等。那么对于1200PLC中Modbus TCP程序如何快速编写,对于没有基础的朋友,我们可以参考以下程序即可!
示例1控制要求:
CPU1作为客户端,CPU2作为服务器,示例通信要求如下:
(1)   CPU1的MW100~MW108的5个数据写入到CPU2的MW10~MW18中
客户端侧IP地址设定
服务器侧IP地址设定
Ø客户端编程
注意:TCON_IP_V4数据类型是手动填写进去的
Ø服务器编程
示例2控制要求:
(1)CPU1的MW100~MW108的5个数据写入到CPU2的MW10~MW18中
(2)CPU1的MB200写入CPU2的QB0的数据。
Ø客户端编程
创建数程序块,调用MB_CLIENT指令编写对服务器数据的读写程序,由于需要对同一服务器进行多次数据的读写操作,所以对于MB_CLIENT指令的背景DB块和Connect连接参数需要一致,MB_CLIENT指令的调用需要使用轮询操作。
Ø服务器编程
