[西门子] 你真的懂Modbus RTU吗?一篇让你彻底搞懂的实战解析!
查看117 | 回复0 | 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:大家好,今天我们来聊聊Modbus RTU——这个在工业自动化领域无处不在的通信协议。很多人可能听说过它,甚至用过它,但你真的了解它的报文结构吗?今天,我们就用**实战案例**带你彻底搞懂Modbus RTU报文的来龙去脉!
 一、Modbus RTU是什么?
Modbus RTU是一种基于串行通信(如RS-485)的工业通信协议,采用二进制编码,传输效率高,适合工业环境中的设备间通信。它的核心是通过**报文**来实现设备之间的数据交换。
简单来说,Modbus RTU就像是一种“设备间的语言”,主设备(如PLC)通过发送特定的报文,从设备(如传感器、仪表)就能理解并执行相应的操作。
 二、Modbus RTU报文的结构
Modbus RTU报文由四部分组成:
1. **设备地址**:1字节,表示目标设备的地址(1-247)。
2. **功能码**:1字节,表示要执行的操作(如读寄存器、写寄存器等)。
3. **数据域**:N字节,根据功能码不同,数据域的内容也不同。
4. **CRC校验**:2字节,用于校验报文的完整性。
是不是有点抽象?别急,我们通过一个**实际例子**来解读!
 三、实战案例:读取保持寄存器
假设我们有一个Modbus RTU报文如下:
01 03 00 6B 00 03 76 87
这条报文的意思是:“我想从地址为1的设备中,读取从寄存器107开始的3个寄存器的数据。”
1. 设备地址:`01`
- 表示我们要与地址为1的设备通信。Modbus网络中,每个设备都有一个唯一的地址,范围是1-247。
 2. 功能码:`03`
- 功能码`03`表示**读取保持寄存器**。保持寄存器是Modbus设备中用于存储数据的一种寄存器类型,通常用于存储设备的配置参数或运行状态。
 3. 数据域:`00 6B 00 03`
- `00 6B`:表示要读取的起始寄存器地址是107(十六进制6B)。
- `00 03`:表示要读取3个寄存器的数据。
4. CRC校验:`76 87`
- CRC校验用于确保报文在传输过程中没有错误。接收方会根据接收到的数据重新计算CRC值,并与报文中的CRC值进行比较,如果一致则说明数据完整无误。
 四、设备如何响应?
假设设备1收到上述请求后,返回了以下响应报文:
01 03 06 02 2B 00 64 00 0A 45 6F
这条报文的意思是:**“地址为1的设备返回了3个寄存器的数据,分别是555、100和10。”**
 1. 设备地址:`01`
- 表示响应来自地址为1的设备。
 2. 功能码:`03`
- 表示这是一个读取保持寄存器的响应。
3. 数据域:`06 02 2B 00 64 00 0A`
- `06`:表示返回的数据长度为6字节(即3个寄存器的数据,每个寄存器2字节)。
- `02 2B`:第一个寄存器的数据,值为555(十六进制022B)。
- `00 64`:第二个寄存器的数据,值为100(十六进制0064)。
- `00 0A`:第三个寄存器的数据,值为10(十六进制000A)。
 4. CRC校验:`45 6F`
- 接收方会根据接收到的数据重新计算CRC值,并与报文中的CRC值进行比较,确保数据完整无误。
 五、为什么Modbus RTU这么受欢迎?
1. **简单易用**:Modbus RTU报文结构简单,易于实现和调试。
2. **高效可靠**:采用二进制编码,传输效率高,适合工业环境。
3. **广泛应用**:几乎所有的工业设备都支持Modbus RTU协议,兼容性强。
六、总结
通过以上案例,我们可以看到Modbus RTU报文的结构和解读方法。虽然它看起来简单,但在工业自动化中却扮演着至关重要的角色。掌握Modbus RTU报文的解读,不仅能帮助你更好地调试设备,还能在故障排查时事半功倍!
如果你觉得这篇文章对你有帮助,欢迎**点赞、转发**!如果你还有任何问题,欢迎在评论区留言,我们一起探讨!
近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
