[西门子] AE01和AQ01模拟量信号板接线方式
查看121 | 回复0 | 2025-4-14 09:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号板 SB AE01 消耗背板 5V 电流 50mA,有1路模拟量输人通道。支持的模拟量输人信号包括电压信号和电流信号。电压信号包括±10v、 5v、 2.5V,分辨率为 12bit(11bit 1bit符号位),数据范围为-27648~ 27648;电流信号为0~20mA,分辨率为11bit,数据围为 0~ 27648。SB AE01 的外观如图 2-32 所示。
  信号板的下端有一个接线端子排,编号为 X19。X19 端子排有6个接线端子,从左到右编号为1~ 6。各端子的定义见表 2-29。
  图2-32 SB AE01外观
  表2-29 SB AE01接线端子定义
  在连接电流型传感器时,需要将 X19-3 和 X19-4 短接。SB AE01 支持两线制电流传感器和四线制电流传感器。两线制电流传感器的接线图见附录中附图 5-6。四线制电流传感器的接线图见附录中附图 5-7。
  连接电压型传感器的接线图见附录中附图 5-8。
  使用 SB AE01 时需要在硬件上进行组态,请参考 3.7.8 节。
  模拟量输出信号板--SB AQ01
  信号板 SB AQ01 消耗背板 5V 电流15mA,有1路模拟量输出通道,可以选择电压输出或者电流输出。使用电压输出时,电压信号的范围为±10V,分辨率为12bit(11bit 1bit符号位)数据范围为-27648 ~ 27648;使用电流输出时,电流信号的范围为0~20mA,分辨率光11bit,数据范围为0~ 27648。信号板 SB AQ01 的外观如图 2-33 所示。
  信号板的下端有一个接线端子排,编号为 X19。 X19 端子排有6个接线端子,从左到右编号为1~ 6。各端子的定义见表 2-30。
  图2-33 SB AQ01外观图
  表2-30 SB AQ01接线端子定义
