[西门子] smart200 进行一轴旋转,一轴给进运动程序
查看148 | 回复0 | 2025-4-13 20:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Smart 200进行运动控制建议用运动向导来编写,运动控制库里功能很全,只要进行简单的设置就可以实现一些常用功能。做一个两轴运动,一轴旋转,一轴给进。相当于攻丝运动。为此设置X轴旋转,Y轴丝杠推动滑块走直线。
1、运动向导设置
1.1、设置轴数。
1.2、设定系统单位。
   可以是长度、角度。X轴这里设置的是角度。Y轴设置为长度毫米。 X轴这里设置800个脉冲转360°。
  Y轴设置800个脉冲转一圈,丝杠导程2mm。也就是转一圈走2mm
1.3、设定方向控制。反向可以在这里设置。
1.4、设置输入停止。本案例I0.2输入后,电机停止。
1.5、设定电机的最大速度和停止速度。
   为了电机性能,一般都是逐渐启动,逐渐停止。本案例减到9°每秒时,执行停止。
1.6、设置手动运行速度。一个为走速度,一个是走角度。
1.7、设置反冲补偿。相当于回程间隙补偿,以减少机械间隙运动带来的误差。
1.8、设置两个极限位置的停运。
1.9、设置两个轴最大速度和最小速度,并设置启停速度。
设置手动运行速度
设置加减速时间。(相当于软启)
1.10、最后通过映射来确定PLC与步进电机的接线。
2、程序设置
2.1 先对两个轴进行初始化
Done--表示初始化完成后输出信号。
Error--错误代码
C_pos--当前位置
C_spe--当前速度
C_Dir--当前方向
2.2、设置两个轴手动运行
I0.3 运行(Speed 运行速度   Dir运行方向)
I0.4 JOP_P正转(角速度在运动向导里设置)
I0.5 JOP_N反转(角速度在运动向导里设置)
I1.1 运行(Speed 运行速度 Dir运行方向)
I1.2 JOP_P正转(速度在运动向导里设置)
I1.3 JOP_N反转(速度在运动向导里设置)
2.3计算电机运行情况并AXISO_GOTO库进行两轴输出
    设定工件直径(VD1020)、行走长度(VD1010)、工件线速度(VD1000)、螺距(VD1030
计算电机角速度
计算电机移动滑块速度
     将计算结果输入AXISO_GOTO库,并输出两轴运行,一轴旋转,一轴给进运动。
输入:
POS-转动的角度(X轴)、滑块行走距离(X轴)
Speed-转动角速度(Y轴)、滑块行走速度(Y轴)
Mode- 0绝对方式、1-相对方式、 2单速连续正转 3、单速连续反转
Abort- 停止信号
输出:
Done-完成信号
Error--错误代码
C_pos--当前位置
C_spe--当前速度
