冒泡排序是一种简单的排序算法,它重复地遍历要排序的数列,一次比较两个元素,如果它们的顺序错误就把它们交换过来。这个过程会持续进行直到没有需要交换的元素为止,这意味着该数列已经排序完成。一、获取最大值和最小值二、主要应用场合尽管冒泡排序不是最有效的大规模数据排序算法,但在某些特定情况下,它还是有其用武之地: - 教学与学习由于其实现简单直观,非常适合用来教授基本的排序概念和算法原理。
- 小型数据集对于非常小的数据集或几乎已经排序好的列表,冒泡排序可能就足够了,并且实现起来比较简单。
- 检测少量错误如果列表已经接近有序,冒泡排序可以快速发现并纠正少数位置不对的元素。
三、意义- 教育意义作为一种入门级的排序算法,有助于初学者理解排序的基本概念和算法的工作原理。
- 实际应用有限虽然冒泡排序在实际应用中的效率不高,特别是对于大数据集时性能较差,但它提供了一个很好的基础,帮助人们理解和开发更高效的排序算法。
- 简单性由于其实现简单,对于一些对性能要求不高的场景,或者作为更大系统中的一个组件时,冒泡排序仍然有一定的使用价值。
//In1--In9 参与排序的Input数据,MOVE到A_Real[0--9]数据中; #A_Real[1] := #In_1; #A_Real[2] := #In_2; #A_Real[3] := #In_3; #A_Real[4] := #In_4; #A_Real[5] := #In_8; #A_Real[6] := #In_6; #A_Real[7] := #In_7; #A_Real[8] := #In_8; #A_Real[9] := #In_9; //复制输入数据A_Real[],到临时地址B_Real[] //Number是参与数据排序个数,填入对应数字(此处是9个数据参与排序,因此填入9) IF #触发排序 THEN FOR #iii := 1 TO #参与数据排序个数 BY 1 DO #B_Real[#iii] := #A_Real[#iii]; #Num[#iii] := #iii; END_FOR; END_IF; //开始冒泡法排序 IF #触发排序 THEN FOR #i := 1 TO #参与数据排序个数 - 1 BY 1 DO FOR #j := 1 TO #参与数据排序个数 - #i BY 1 DO //Mode为排序模式(Mode=0降序排列,mode=1升序排列) IF #"升序/降序" THEN //Mode为排序模式,mode=1升序排列 IF #B_Real[#j] > #B_Real[#j + 1] THEN #Temp := #B_Real[#j]; #B_Real[#j] := #B_Real[#j + 1]; #B_Real[#j + 1] := #Temp; //B_Real[1--9]中数据为升序排列 #Temp2 := #Num[#j + 1]; #Num[#j + 1] := #Num[#j]; #Num[#j] := #Temp2; END_IF; ELSE //Mode为排序模式;Mode=0降序排列; IF #B_Real[#j] < #B_Real[#j + 1] THEN #Temp := #B_Real[#j]; #B_Real[#j] := #B_Real[#j + 1]; #B_Real[#j + 1] := #Temp; //B_Real[1--9]中数据为降序排列 #Temp2 := #Num[#j + 1]; #Num[#j + 1] := #Num[#j]; #Num[#j] := #Temp2; END_IF; END_IF; END_FOR; END_FOR; #触发排序 := 0; #Temp := 0; #i := 0; #j := 0; IF #"升序/降序" THEN #最大值编号 := #Num[#参与数据排序个数]; //Mode=1时,最大数据对应标签编号; #最小值编号 := #Num[1]; //Mode=1时,最小数据对应标签编号; #最大值 := #B_Real[#参与数据排序个数]; //Mode=1时,最大数据数值; #最小值 := #B_Real[1]; //Mode=1时,最小数据数值; ELSE #最大值编号 := #Num[1]; //Mode=0时,最大数据对应标签编号; #最小值编号 := #Num[#参与数据排序个数]; //Mode=0时,最小数据对应标签编号; #最大值 := #B_Real[1]; //Mode=0时,最大数据数值; #最小值 := #B_Real[#参与数据排序个数]; //Mode=0时,最小数据数值; END_IF; END_IF;
