[三菱] 西门子自定义进料顺序搅拌装置控制
查看141 | 回复0 | 2025-4-13 20:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子提供的自定义进料顺序搅拌装置控制解决方案,主要是为了满足不同工业领域中对于物料混合质量、效率及过程自动化的需求。这种控制系统可以广泛应用于化工、制药、食品饮料、建筑材料等需要精确配料和混合工艺的行业。 一、应用场合
  1. 化工行业:在化学反应过程中,原材料的比例和添加顺序对最终产品的质量和性能有着至关重要的影响。通过使用自定义进料顺序搅拌装置控制,可以确保每种成分按照最佳比例和顺序进行混合,从而保证产品质量的一致性和稳定性。
  2. 制药行业:药品生产过程中对原料的精确配比有严格的要求,特别是在活性成分与赋形剂的混合阶段。该控制系统能够提供高度准确的配料和混合流程,确保药物的有效性和安全性。
  3. 食品饮料行业:对于食品加工来说,调味品、添加剂以及主要原料之间的比例和混合顺序直接影响到食品的味道、质地和营养价值。采用自定义进料顺序搅拌装置控制有助于实现标准化生产,提高产品的一致性。
  4. 建筑材料行业:在混凝土或其他复合材料的生产过程中,水泥、砂石、水和其他添加剂的比例和加入顺序对材料强度和耐久性至关重要。利用先进的控制系统可以优化这些参数,提升建筑质量。
二、意义
  • 提高生产效率
    :自动化控制减少了人工干预,加快了生产速度,提高了工作效率。
  • 增强产品质量
    :精准的配料和混合流程确保了每个批次的产品质量一致,降低了次品率。
  • 降低运营成本
    :通过优化资源利用率和减少浪费,帮助企业在长期内节省开支。
  • 符合法规要求
    :特别是在制药和食品行业,严格的生产规范要求高精度的配料和记录保持能力,这正是此类系统的优势所在。
三、FB块封装
IF #急停 THEN
    CASE #STEP OF
        0:
            IF #启动 THEN
                #STEP := 1;
                #TZ_BC := 0;
            END_IF;
            #阀门[1] := 0;
            #阀门[2] := 0;
            #阀门[3] := 0;
            #搅拌器 := 0;
            #加热器 := 0;
            #阀门[4] := 0;
        1:
            //#"1号进料阀" := 1;
            FOR #n := 1 TO 3 DO
                IF #设定区[#n].进料序号 = 1 THEN
                    #阀门[#n] := 1;
                    EXIT;
                END_IF;
            END_FOR;
            IF #当前重量 > #工作区[1].重量 THEN
                #阀门[#n] := 0;
                #STEP := 2;
            END_IF;
        2:
            FOR #n := 1 TO 3 DO
                IF #设定区[#n].进料序号 = 2 THEN
                    #阀门[#n] := 1;
                    EXIT;
                END_IF;
            END_FOR;
            IF #当前重量 > #工作区[1].重量 + #工作区[2].重量 THEN
                #阀门[#n] := 0;
                #STEP := 3;
            END_IF;
        3:
            #搅拌器 := 1;
            IF #M_T.Q THEN
                #搅拌器 := 0;
                #STEP := 4;
            END_IF;
        4:
            FOR #n := 1 TO 3 DO
                IF #设定区[#n].进料序号 = 3 THEN
                    #阀门[#n] := 1;
                    EXIT;
                END_IF;
            END_FOR;
            IF #当前重量 > #工作区[1].重量 + #工作区[2].重量 + #工作区[3].重量 THEN
                #阀门[#n] := 0;
                #STEP := 5;
            END_IF;
        5:
            #加热器 := 1;
            IF #JR_T.Q THEN
                #加热器 := 0;
                #STEP := 6;
            END_IF;
        6:
            #阀门[4] := 1;
            IF #当前重量 < #空重量 THEN
                //#卸料阀 := 0;
                #STEP := 7;
            END_IF;
        7:
            IF #FK_T.Q THEN
                #阀门[4] := 0;
                IF #TZ_BC THEN
                    #STEP := 0;
                    #TZ_BC := 0;
                ELSE
                    #STEP := 1;
                END_IF;
            END_IF;
    END_CASE;
ELSE
    #阀门[1] := 0;
    #阀门[2] := 0;
    #阀门[3] := 0;
    #阀门[4] := 0;
    #搅拌器 := 0;
    #加热器 := 0;
END_IF;
IF #STEP > 0 THEN
    IF #停止 THEN
        #TZ_BC := 1;
    END_IF;
END_IF;
#M_T(IN := #STEP = 3 AND #急停,
     PT := #M_TIME);
#JR_T(IN := #STEP = 5 AND #急停,
      PT := #JR_TIME);
#FK_T(IN := #STEP = 7 AND #急停,
      PT := #FK_TIME);
