[西门子] 流量累计计算(FB块封装内置简易滤波算法)——CODESYS
查看77 | 回复0 | 2025-4-13 17:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)有时也会被用来进行流量的累计计算。这通常涉及到液体或气体等介质通过管道时的体积或质量测量。流量累计计算对于过程控制非常重要,因为它可以帮助企业追踪物料使用情况、成本核算以及生产效率分析。要实现基于PLC的流量累计计算,一般需要以下几个步骤:
  1. 传感器选择与安装:首先需要确定合适的流量计类型(如涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计等),并正确地将其安装到工艺流程中适当的位置上。流量计的作用是将流经管道内的物质转换为电信号输出。
  2. 信号处理:流量计产生的信号可能需要经过适当的放大、滤波等预处理后才能输入给PLC。这部分工作可以通过专用的信号转换模块来完成。
  3. 程序编写
    • 数据采集:在PLC程序中配置相应的输入点以读取来自流量计的信号。
    • 单位换算:根据实际应用需求,将原始信号值转换成有意义的物理量(如升/分钟、立方米/小时等)。
    • 累加运算:通过编程实现流量值随时间累积的过程。这一步骤可能涉及到定时器的设置,确保按照特定的时间间隔更新累计值。
    • 结果展示:最终的累计结果可以通过连接至PLC的HMI(人机界面)显示出来,或者通过网络发送到其他系统进行进一步分析。
  4. 测试与调试:完成上述设置之后,还需要对整个系统进行全面的测试,确保所有组件正常工作,并且能够准确可靠地执行流量累计功能。
一、FB块的封装
IF run THEN
    relay:=1;
END_IF
IF run = 0 THEN
    relay:=0;
initial:=0;
END_IF
// 数字滤波部分
IF relay = 1   THEN
flow_VAL_1:=flow_VAL/36000;    //采集的是M3/H 转换成 M3/S
IF initial = 1 AND relay =1 THEN    //初始化完成后采集
FOR i:=1 TO Filter_Length BY 1 DO
FLOW_DATA:=flow_VAL_1;
END_FOR
END_IF;
IF initial = 0 AND relay =1 THEN    //初始流量采集
FOR i:=1 TO Array_length BY 1 DO
END_FOR
    initial:=1;
END_IF;
FLOW_DATA_MAX:=0;     //最大值滤波
IF&nbsp; FLOW_DATA_MAX<FLOW_DATA THEN
FLOW_DATA_MAX:=FLOW_DATA;
END_IF
END_FOR
FLOW_DATA_MIN:=FLOW_DATA_MAX;&nbsp; &nbsp; &nbsp;//最小值滤波
IF&nbsp; FLOW_DATA_MIN>FLOW_DATA THEN
FLOW_DATA_MIN:=FLOW_DATA;
END_IF
END_FOR&nbsp;
FLOW_DATA_SUM:=0;&nbsp; &nbsp; &nbsp; //数据求和求平均部分
FLOW_DATA_SUM:=FLOW_DATA+FLOW_DATA_SUM;
END_FOR
FLOW_DATA_Average:=(FLOW_DATA_SUM-FLOW_DATA_MIN-FLOW_DATA_MAX)/(Array_length-2);
//滑动滤波数据交换
FOR i:=1 TO (Array_length-Filter_Length) BY 1 DO
FLOW_DATA_1:=FLOW_DATA;
END_FOR
FLOW_DATA[i+Filter_Length]:=FLOW_DATA_1;
END_FOR
//数字滤波强度计算
IF Array_length>=10 THEN
&nbsp; &nbsp; &nbsp;IF Filter_strength>3 THEN
&nbsp; Filter_strength:=3;
&nbsp;&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp;END_IF;
Filter_Length:=( Array_length/10)*2*Filter_strength;
END_IF
IF Array_length<10 THEN
&nbsp; &nbsp;&nbsp;
IF Filter_strength>2 THEN
&nbsp; Filter_strength:=2;
&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;
Filter_Length:=2*Filter_strength;
END_IF
// 流量采集
TON_0(IN:= NOT TON_0.Q AND relay , PT:=Cycle_ms);
IF TON_0.Q THEN&nbsp;&nbsp;
Cycle_Real:=TIME_TO_REAL(Cycle_ms);
Accum:=(Last_Value+flow_VAL_1)*Cycle_Real/2+Accum;
flow_out_put:=Accum;
Last_Value:=flow_VAL_1;
END_IF
END_IF
// 流量清零&nbsp;
IF Reset THEN&nbsp; &nbsp; //清零
Last_Value:=0.000000E000;
Accum:=0.000000E000;
flow_out_put:=0.000000E000;
END_IF
二、实际效果展示
已关注
关注
重播 分享 <!-- 随便看看 -->
王同学玩工控
0/0
00:00/00:17
进度条,百分之0
00:00
00:17
00:17
全屏
倍速播放中
继续观看
原创
王同学玩工控
已同步到看一看写下你的评论
