西门子本身并不直接生产气缸,它是知名的自动化控制和驱动技术供应商,提供包括PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)等在内的多种工业自动化产品。而您提到的双控气缸,通常指的是双作用气缸,这种类型的气缸是由压缩空气驱动,并能够在两个方向上施加力,实现双向运动。双作用气缸广泛应用于各种需要精确控制直线运动的场合。以下是双作用气缸的一些主要应用场合:在机床、装配线和其他机械设备中,用于推动、拉动物件或进行定位操作。 自动化生产线包装行业食品与饮料行业汽车工业航空与航天压力机械双作用气缸的应用意义在于它们能够提供高效、可靠且精确的直线运动控制,这对于提高生产效率、保证产品质量以及实现自动化过程至关重要。结合西门子的控制系统,比如PLC和触摸屏,可以对气缸的动作进行精确编程和监控,从而实现复杂自动化任务的有效执行。此外,通过集成传感器和其他反馈机制,还可以进一步提升系统的智能化水平,确保操作的安全性和可靠性。 一、FB块封装 IF #控制命令.允许伸出 AND ((#自动模式 AND NOT #手动模式 AND #控制命令.自动伸出) OR (NOT #自动模式 AND #手动模式 AND #控制命令.手动伸出)) THEN #伸出 := TRUE; #缩回 := FALSE; ELSIF NOT #保持线圈 THEN #伸出 := FALSE; END_IF;
//Cylinder to Work time. IF #伸出 AND NOT #缩回 THEN #s_ToWork := TRUE; #s_ToHome := FALSE; END_IF;
#IEC_Timer_ToWork(IN:=#s_ToWork, PT:=#到工作位时间);
//Cylinder To Work Fault. IF #IEC_Timer_ToWork.Q AND NOT #工作位传感器输入 THEN #故障.去工作位 := TRUE; ELSIF #故障复位 THEN #故障.去工作位 := FALSE; END_IF;
(* Cylinder To Home. *) IF #控制命令.允许缩回 AND ((#自动模式 AND NOT #手动模式 AND #控制命令.自动缩回) OR (NOT #自动模式 AND #手动模式 AND #控制命令.手动缩回)) THEN #缩回 := TRUE; #伸出 := FALSE; ELSIF NOT #保持线圈 THEN #缩回 := FALSE; END_IF;
//Cylinder to Home Time. IF #缩回 AND NOT #伸出 THEN #s_ToHome := TRUE; #s_ToWork := FALSE; END_IF;
#IEC_Timer_ToHome(IN := #s_ToHome, PT := #回原位时间);
//Cylinder To Home Fault.
IF #IEC_Timer_ToHome.Q AND NOT #原点位传感器输入 THEN #故障.回原位 := TRUE; ELSIF #故障复位 THEN #故障.回原位 := FALSE; END_IF;
//Two Sensor Fault;
#IEC_Timer_TwoSensor(IN:= #工作位传感器输入 AND #原点位传感器输入, PT:=t#2S); IF #IEC_Timer_TwoSensor.Q THEN #故障.TwoSensor := TRUE; ELSIF #故障复位 THEN #故障.TwoSensor := FALSE; END_IF;
