[西门子] 西门子的Modbus_TCP/IP
查看67 | 回复0 | 2025-4-13 17:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子的Modbus_TCP/IP FB(功能块)封装主要用于实现与支持Modbus TCP/IP协议的设备之间的通信。这种通信方式基于以太网,能够有效集成不同制造商生产的设备进入一个统一的自动化系统中,增强了系统的互操作性和扩展性。一、主要应用场合
  1. 工业自动化:在制造业中,不同类型的设备需要进行数据交换和控制命令传递。通过使用Modbus TCP/IP FB块,可以方便地将各种支持该协议的设备连接到PLC(可编程逻辑控制器),如西门子S7系列,实现对生产流程的监控和管理。
  2. 楼宇自动化:用于HVAC(暖通空调)、照明系统、安防系统等的集中管理和控制,提高能效和居住舒适度。
  3. 能源管理系统:监测和控制系统中的电表、水表、气表等计量装置,帮助用户优化能源使用效率,降低运营成本。
  4. 环境监测:收集温度、湿度、空气质量等环境参数的数据,适用于温室、实验室等需要精确控制环境条件的场所。
二、意义
  • 简化开发过程:开发者无需深入了解Modbus TCP/IP协议的具体细节,只需调用相应的FB块即可快速实现通信功能,节省了开发时间和成本。
  • 增强兼容性:由于Modbus TCP/IP是一种开放的标准协议,广泛应用于多种设备和系统中,因此采用这一协议有助于构建更加开放和灵活的自动化解决方案。
  • 提高可靠性:通过标准化的通信机制,确保了数据传输的准确性和稳定性,减少了因通信故障导致的生产中断风险。
  • 便于维护和升级:模块化的程序设计使得系统更容易维护,并且可以根据需求方便地添加或更换设备,提升了系统的可扩展性。
三、FB块封装
//初始化连接参数
#s_TCON_Param.InterfaceId := #i_InterfaceId;  //硬件标识符
#s_TCON_Param.ID := #i_ID;                   //引用该连接(值范围: 1 - 4095)。
#s_TCON_Param.ConnectionType := b#16#11;     //B#16#11:TCP 19=UDP
#s_TCON_Param.ActiveEstablished := #i_Active;    //FALSE:被动建立;TRUE:主动建立
//远程IP=电脑IP地址
#s_TCON_Param.RemoteAddress.ADDR[1] := #i_RemoteIP1;
#s_TCON_Param.RemoteAddress.ADDR[2] := #i_RemoteIP2;
#s_TCON_Param.RemoteAddress.ADDR[3] := #i_RemoteIP3;
#s_TCON_Param.RemoteAddress.ADDR[4] := #i_RemoteIP4;
//远程端口
//PLC客户端需要远程端口;PLC服务器远程端口必须为0,PLC变更模式CPU需要重启
IF #i_Active THEN
    #s_TCON_Param.RemotePort := #i_RemotePort;
ELSE
    #s_TCON_Param.RemotePort := 0;
END_IF;
//本地端口
#s_TCON_Param.LocalPort := #i_LocalPort;
//======================== 连接判断 =============================
IF #s_TCON_Ok = false AND #s_EndConnect = false AND #i_Connect THEN       //开始连接准备信号 与 断开连接信号
    #s_StartConnect := true;                              //启动连接
    IF #TCON_Instance.DONE OR #TCON_Instance.ERROR THEN  //连接ok后 false连接信号
        #s_StartConnect := false;
        #s_TCON_Ok := true;
    END_IF;
END_IF;
//重复连接信号启动
#s_ConnectOnline(IN := #s_TCON_Ok AND #s_StartConnect = false
                 AND (#TRCV_Instance.ERROR OR #TDIAG_Param.State <> 16#04),
                 PT := T#1S);
//延时启动连接
IF #s_ConnectOnline.Q THEN
END_IF;
//重复连接信号停止
#s_ConnectOffline(IN := #s_StartConnect,
                  PT := T#1S);
//延时断开
IF #s_ConnectOffline.Q THEN
    #s_StartConnect := FALSE;
END_IF;
//断开连接重新链接判断 //(远程IP)或(远程端口)变更 就执行 断开连接
#r_trigDisconnect(CLK := NOT #i_Connect);
IF (#s_LastIP1 <> #i_RemoteIP1 OR #s_LastIP2 <> #i_RemoteIP2 OR
    #s_LastIP3 <> #i_RemoteIP3 OR #s_LastIP4 <> #i_RemoteIP4 OR #s_LastRemPort <> #i_RemotePort
    OR #r_trigDisconnect.Q)
THEN
    #s_TCON_Ok := false;     //开始连接准备信号
    #s_StartConnect := false;//开始连接信号
    #s_EndConnect := true;   //断开连接信号
END_IF;
IF #TDISCON_Instance.DONE OR #TDISCON_Instance.ERROR THEN  //完成信号 与 错误
    #s_EndConnect := false;
    #s_LastIP1 := #i_RemoteIP1;
    #s_LastIP2 := #i_RemoteIP2;
    #s_LastIP3 := #i_RemoteIP3;
    #s_LastIP4 := #i_RemoteIP4;
    #s_LastRemPort := #i_RemotePort;
END_IF;
//#s_EndConnect := false;
//开始连接 =====================================================================
#TCON_Instance(REQ := #s_StartConnect  // IN: BOOL
               ID := #i_ID  // IN: WORD
               CONNECT := #s_TCON_Param  // INOUT: ANY
//断开连接 =====================================================================
#TDISCON_Instance(REQ := #s_EndConnect  // IN: BOOL
//接收数据 =====================================================================
#TRCV_Instance(EN_R := #i_Recv // IN: BOOL
               LEN := #i_RecvNum  // IN: INT
               ADHOC := TRUE
               DATA := #io_RBuff // INOUT: ANY
//发送数据 =====================================================================
#TSEND_Instance(REQ := #i_Send  // IN: BOOL
                LEN := #i_SendNum  // IN: INT
                DATA := #io_SBuff  // INOUT: ANY
//检查连接 =====================================================================
#TDIAG_Instance(REQ := #s_TdiagReq  // IN: BOOL
                RESULT := #TDIAG_Param  // INOUT: ANY
// 0.5S 延时检查连接
#s_ConnectCheckOn(IN := #s_TdiagReq = FALSE,
                  PT := T#500MS);
IF #s_ConnectCheckOn.Q THEN
    #s_TdiagReq := TRUE;
END_IF;
#s_ConnectCheckOff(IN := #s_TdiagReq,
                   PT := T#500MS);
IF #s_ConnectCheckOff.Q THEN
    #s_TdiagReq := FALSE;
END_IF;
// 接收错误
IF #TRCV_Instance.ERROR OR #TDIAG_Param.State <> 16#04 OR NOT #i_Connect THEN
    #o_Connected := false;
ELSE
    #o_Connected := true;
END_IF;
#o_SendEnd := #TSEND_Instance.DONE;
#o_RecvEnd := #TRCV_Instance.NDR;
//接收数据
IF #TRCV_Instance.NDR THEN
    #o_RecvNum := UDINT_TO_INT(#TRCV_Instance.RCVD_LEN);
END_IF;
