[汇川] 汇川整数相除求取余数的指令MOD
查看92 | 回复0 | 2025-4-7 18:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇川plc取余运算
汇川plc取余运算用于获取除法运算后的余数。
它在汇川plc编程中是重要的数学运算类型。取余运算符号在汇川plc中为“MOD”。基本运算格式是被除数MOD除数。例如10 MOD 3,结果为1。取余运算能判断一个数能否被另一个数整除。若余数为0,表明被除数能被除数整除。这一运算可用于处理周期性任务。比如在控制电机按特定周期运行方面。
可以利用取余运算来实现循环计数。设定一个计数上限,通过取余判断循环次数。取余运算的操作数可以是整数常量。也可以是存储整数的寄存器变量。操作数的数据类型需为整数类型。不同型号汇川!!c对操作数范围有规定。比如某些型号操作数范围在-32768到32767。取余运算在逻辑控制中起关键作用。例如在多步骤顺序控制的逻辑判断上。能够根据余数决定执行不同的程序分支。
可以优化程序结构,减少不必要的代码。让程序执行流程更加简洁明了。在数据处理中取余运算可进行分组。比如将一组数据按特定数量分组。利用余数判断数据所属的分组编号。取余运算在通讯数据校验方面有应用。通过对数据进行取余操作校验值,用于验证数据传输过程中是否出错。与其他数学运算可组合使用。例如先进行加法再做取余运算。
编程时要注意取余运算的优先级。它在运算优先级中处于中等位置。正确的优先级顺序能保证运算结果准确。取余运算结果的符号与被除数相同。如-10 MOD 3结果为 -1。对于小数不能直接进行取余运算。需先将小数转换为整数再运算。可以使用数据转换指令来实现转换。取余运算结果范围在0到除数 -1之间。若除数为5,余数范围是0到4 。在复杂控制系统中取余运算常被用到。
汇川plc取余运算功能丰富且实用。能助力开发者实现多样化的控制需求。
MOD—除法求余指令
需要触点驱动,有3个操作变量,将被除数S1和除数S2的值进行相除后余数存入D中,参与运算的变量都按有 符号数处理,最高位为符号位,0为正数,1为负数。 进行32bit运算时,指令中S1和S2变量地址为低16bit地址,相邻高编号地址单元为高16bit,编程时防止重复 或误覆盖;计算所得的余数存入D、D+1所指单元。 若除数S2为0,会发生计算错误;若被除数为负数,余数即为负数。
