[台达] 汇川 MC_MoveFeed指令讲解
查看100 | 回复0 | 2025-4-7 18:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇川 MC_MoveFeed 指令详解
一、功能定义
MC_MoveFeed 指令用于在外部中断信号触发后,根据预设的移动距离进行精确定位,适用于需要动态调整运动轨迹的场景(如物料分拣、位置纠偏等)‌13。其核心功能包括:
  • 中断响应
    :通过外部输入信号(如传感器触发)中断当前运动;
  • 距离控制
    :根据预设的绝对或相对距离值重新定位;
  • 模式兼容
    :支持绝对值定位、相对值定位及速度控制模式‌13
二、指令变量及参数
1. 输入变量
变量名
数据类型
功能说明
Execute
BOOL
上升沿触发指令执行,需保持高电平至定位完成‌34
Position
LREAL
指定移动距离(单位:用户定义的脉冲或工程单位,需与轴参数一致)‌15
MoveMode
ENUM
定位模式:0=绝对定位,1=相对定位,2=速度控制‌13
2. 输出变量
变量名
数据类型
功能说明
Done
BOOL
定位完成时输出高电平‌34
Busy
BOOL
指令执行中为高电平,禁止重复触发‌34
Error
BOOL
指令执行异常时触发,需结合错误代码排查‌34
三、典型应用场景
  1. 中断定位控制
    • 当外部传感器检测到物料位置偏移时,触发 MC_MoveFeed,通过相对定位模式调整轴位置‌13
    • 示例:在传送带分拣系统中,光电传感器触发后修正机械臂抓取位置。
  2. 动态速度调整
    • 在速度控制模式下,结合实时反馈动态调整移动速度,适用于需要平滑过渡的场景‌35
四、使用注意事项
  1. 轴状态要求
    • 轴必须处于 使能状态(通过 MC_Power 指令激活)且未执行其他运动指令‌34
    • 若轴处于错误状态(如 ErrorStop),需先复位再调用本指令‌34
  2. 参数设置规范
    • Position
       单位需与轴配置的 单位转换系数 一致(如脉冲数或毫米)‌15
    • MoveMode
       选择需与实际需求匹配,避免绝对/相对模式混淆导致定位错误‌13
  3. 时序控制
    • Execute
       信号需保持有效直至 Done 或 Error 信号返回,否则可能中断定位流程‌34
五、与其他指令的联动
  • MC_Home
    :需先完成原点回归,确保绝对定位基准准确‌34
  • MC_Stop
    :紧急情况下可中断 MC_MoveFeed 执行,但可能导致定位未完成‌3
总结
MC_MoveFeed 是汇川 PLC 运动控制中实现动态中断定位的关键指令,需严格遵循轴状态管理、参数配置和时序控制要求‌13。实际应用中建议结合 MC_ReadActualPosition 实时读取位置反馈,提升控制精度‌45
