[三菱] 三菱 ROBOT 电池更换及初始化:详细操作指南
查看52 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
需注意,此版本图片是在 ROBOT 模拟状态下截取的。若要进行上机操作,请务必切换至在线模式,并按照与模拟状态相同的步骤执行
步骤1
操作时,将鼠标指针移至1处工作区名位置,按住鼠标左键并持续 5 秒以上 。
此时,2处会弹出一个窗口,在窗口内输入 “991231”,随后点击 “OK”。完成上述操作后,页面工作区便会呈现为下图所示状态
步骤2
用鼠标左键双击3处的 “参数一览”,会弹出参数一览窗口。在4处填入 “MECHSEL”,接着用鼠标左键单击5处的 “读出”,此时会弹出 “参数的编辑窗口”。
在6处填写 “121”,于7处点击 “写入”,之后弹出的窗口选项全部选 “是”。
完成上述操作后,关闭工程,再重新打开工程,点击 “在线” 并等待在线模式开启。开启后,请在 1 分钟内完成电池更换
步骤3
电池更换完毕,接下来需对电池时间进行初始化操作
步骤4
请填写 ROBOT 本体序列号,该序列号可在履历表中找到,具体可参考下图所示:
步骤5
请设置 ROBOT 本体的原点数据,这些数据可在履历表中获取,具体位置及样式可参照下图所示。
准确设置原点数据,有助于确保 ROBOT 运行的精准性与稳定性
ROBOT 出厂时会附带一张履历表,其上记录着原点数据以及序列号。
这些信息对设备的安装、调试、维护及故障排查极为关键,请保存,以便后续随时查阅 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
